楼主: 小润子
[显卡维修]
新手维修 GTX460 掉件严重 无供电 花屏 高手勿喷 过程有新手经常犯的错误
发表于 2016-4-29 15:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
378272674 发表于 2016-4-29 14:44
厉害,高端显卡值得一修,
之前有一个660那时候还不会修显卡 附近又没修显卡的地方 就送到淘宝上修 结果修3天没修好 后来自己学修 发现  显存短路 还有显存供电芯片不知道是过孔不良还是没焊好 没有供电 现在供电修好了 可是显存pcb掉点花屏了 补点手工还不怎么样就 放一边没修了
维修就是要有耐心,  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:20
发表于 2016-4-29 18:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
廖兄1 发表于 2016-4-29 13:23
楼主帮我看看我的影驰GTS250数据,
MATS version GT200_16.  Testing G92 with 512 MB of memory.
    LA ...
先加焊核心不行再找显存的问题!
发表于 2016-5-1 15:13:02 | 只看该作者 �
那个2.2欧姆的电阻估计是你不小心短路弄烧了
我量电压源管理芯片的时候 36脚是12V 35脚是负的 因为芯片脚太小 万能表指针碰在一起 所以 2.2欧烧很正常  详情 回复 发表于 2016-5-1 16:32
发表于 2016-5-1 16:28:12 | 只看该作者 �
请教一下楼主,根据MATS结果,怎样具体去对应是哪一个位置的显存坏呢?有窍门吗
我是参考 显存分布一样的卡 来得出了的 之前看过一个贴 里面很多显存分布位置图片 来进行定位  详情 回复 发表于 2016-5-1 16:35
发表于 2016-5-1 16:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 16:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 19:47:47 | 只看该作者 �
比我们思路要清晰
发表于 2016-5-1 20:10:55 | 只看该作者 �
MATSGT2.EXE用不好
发表于 2016-5-2 11:07:12 | 只看该作者 �
显卡也会修真利害。
发表于 2016-5-2 13:59:30 | 只看该作者 �
小润子 发表于 2016-4-29 13:04
我读的专业是修车 现在修车工资还可以 修电脑要开店 如果开店我不如开修车的 来钱快多了 学修显卡一半是 ...
表示换个板170不算黑
发表于 2016-5-2 14:27:07 | 只看该作者 �
很不错了,有些爱好者也是很专业的!
发表于 2016-5-4 14:20:23 | 只看该作者 �
小润子 发表于 2016-4-29 15:27
之前有一个660那时候还不会修显卡 附近又没修显卡的地方 就送到淘宝上修 结果修3天没修好 后来自己学修  ...
维修就是要有耐心,
发表于 2016-5-4 14:40:54 | 只看该作者 �
现在基本来修显卡的多拒绝了,因为哪怕是修好了还是会容易返修的
这卡都不敢卖二手 现在摆一边了  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:50
发表于 2016-5-4 23:50:24 | 只看该作者 �
这卡都不敢卖二手 现在摆一边了
发表于 2016-5-5 10:06:15 | 只看该作者 �
很厉害呀,你修四轮是不是更厉害,下次发下四轮维修,让我们见识一下
发表于 2016-5-5 10:08:52 | 只看该作者 �
楼主帮我看看我的影驰GTS250数据,
    LA ...
核心问题,用家里吹头发的吹3分钟试试就知道了
发表于 2016-5-5 10:42:40 | 只看该作者 �
看来搞汽车的捎带脚儿就要把修电脑的活儿抢了,哈哈
发表于 2016-5-5 10:47:08 | 只看该作者 �
我想问问你用的检测软件能检测新一点显卡芯片吗??能不能告诉我
MATS4到11 最多能检测GTX560 570哪些 6系的和以上就没有了  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:52
发表于 2016-5-5 13:12:00 | 只看该作者 �
都是高手  卧虎藏龙
发表于 2016-5-19 23:52:31 | 只看该作者 �
