楼主: zijianone
小小白学刷戴尔N4010 BIOS 可是反修了
发表于 2016-4-28 22:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次返修不一定是原来故障
发表于 2016-4-28 22:45:09 | 只看该作者 �
别说你只会刷
发表于 2016-4-28 23:07:10 | 只看该作者 �
想问下 你是用什么刷的BIOSS
发表于 2016-4-28 23:43:51 | 只看该作者 �
加热到主板了才亮机的吧。应该不是刷BIOS的问题,BIOS没有这么容易丢失的。
发表于 2016-4-29 00:23:59 | 只看该作者 �
what you mean?
发表于 2016-4-29 09:11:01 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-4-28 20:03
机子原来是什么故障
额, 开机可调 跑到0.65a 的时候直接掉
发表于 2016-4-29 09:11:34 | 只看该作者 �
dfdnnjt 发表于 2016-4-28 20:19
最初是什么问题?
最初是刷过BIOS就好了
发表于 2016-4-29 09:12:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-28 20:51
具体问题具体分析 不要局限于什么通病 ……
谢谢,已经交给师傅去弄了
发表于 2016-4-29 09:13:14 | 只看该作者 �
原来是师傅接手的, 好像就是开机掉电, 刷了好了,又反回来了
发表于 2016-4-29 09:22:14 | 只看该作者 �
不知道楼主想说明什么?
发表于 2016-5-3 17:34:00 | 只看该作者 �
我也有一块 是没有待机3V
发表于 2016-5-3 17:46:42 | 只看该作者 �
接着刷,这个最蛋疼,就怕电压或信号不稳
发表于 2016-5-3 17:58:32 | 只看该作者 �
机器原始故障时加电不显,还是掉电。
发表于 2016-5-3 18:00:22 | 只看该作者 �
可能是BIOS芯片问题,换一个试试
发表于 2016-5-3 18:08:18 | 只看该作者 �
这我也有过   不知道啥问题
发表于 2016-5-3 18:15:25 | 只看该作者 �
这是通病来的,平时多看看论坛
发表于 2016-5-3 19:01:14 | 只看该作者 �
换个bios刷试试
发表于 2016-5-3 21:23:40 | 只看该作者 �
不触发还是怎么样呀 故障没说清楚不好分析
