楼主: fcuihc123
联想Z475显卡驱动感叹号
发表于 2016-4-29 17:14:44 | 只看该作者 �
这问题不好修,碰到几台了,只好了一台,BIOS放电好的。
发表于 2016-4-29 17:34:39 | 只看该作者 �
独显坏了,加焊试试
我都说过了。已经换过一片新显卡了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-29 19:59
发表于 2016-4-29 19:59:35 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2016-4-29 17:34
独显坏了,加焊试试
我都说过了。已经换过一片新显卡了。。。
发表于 2016-4-29 20:00:40 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-4-28 23:29
显卡芯片坏了吧?换个芯片看看。AMD的机器有时候怪怪的,必须换芯片才好的。
你看清楚我问的。你再回答。好么。。。我已经换了一片新显卡了。各电压都正常
发表于 2016-4-29 20:01:39 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-4-29 14:03
有没有示波器?有的话用示波器戳戳吧!
各电压波形都正常
那就好好查下工作条件吧,主要无非就是这几方面,工作条件,桥和U,再就是BIOS,记住联想的bios最好多试试几个,我遇见过刷4次才找到正确的BIOS 值得一提的是这4个BIOS全是我自己备份好机器上的!这个型号是联想V46  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:48
发表于 2016-4-29 20:48:07 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2016-4-29 20:01
各电压波形都正常
那就好好查下工作条件吧,主要无非就是这几方面,工作条件,桥和U,再就是BIOS,记住联想的bios最好多试试几个,我遇见过刷4次才找到正确的BIOS  值得一提的是这4个BIOS全是我自己备份好机器上的!这个型号是联想V460,才疏学浅,也只能帮你到这里了!
发表于 2016-4-29 21:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是啊装xp只有一个驱动win7都是!
发表于 2016-4-29 21:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破机子一个不定时死机不好搞
发表于 2016-4-29 21:34:43 | 只看该作者 �
如果系统和驱动都装过的话,那就是显卡的问题了,有可能是显卡坏 了,或者虚焊
发表于 2016-4-29 22:07:45 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-4-28 18:51
呵呵 看见感叹号的就害怕 已经有三台这样的没修出来了
是的,我们最近也修了几台这样的,有一台拿来是开机不显的,修好了进系统独显死活有个感叹号,顾客一看就不愿意给钱了
发表于 2016-4-29 22:20:45 | 只看该作者 �
多换几个系统版本试试,现在的封装的系统驱动都不行
发表于 2016-4-29 22:26:37 | 只看该作者 �
这种问题有点难搞
发表于 2016-4-29 22:30:11 | 只看该作者 �
既然。其他办法全部试过,南桥换过没,,,还有,这款机器,集显独显转换,是通过哪个芯片控制的,,往这方面猜一猜,,,祝楼主猜中,,
发表于 2016-4-29 22:42:35 | 只看该作者 �
这估计显卡坏了
发表于 2016-4-30 17:01:48 | 只看该作者 �
条件满足 八成显卡问题
发表于 2016-5-11 11:06:29 | 只看该作者 �
怎么改集成啊、
发表于 2016-5-11 11:24:46 | 只看该作者 �
裸板开机,查独显供电。当然,也是直供参考
