楼主: czg1
宏基4738公共电压被拉低
发表于 2016-4-28 18:36:47 | 只看该作者 �
czg1 发表于 2016-4-28 18:27
试过了。一样情况
是一样就是分压电阻的毛病了,因为PQ27G级电压就只有两个来源,一个是通过分压电阻来的,一个是通过PQ28导通过来的,你把PQ28拆了还不行,那就是分压电阻有问题了
发表于 2016-4-28 18:38:20 | 只看该作者 �
要不就是PC82的那个电容直接击穿了,你测一下PC82的电容有没有阻值
也换过了。刚开始也以为是电容坏  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:41
发表于 2016-4-28 18:39:56 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:34
你测充电芯片的2脚电压正常吗,正常应该是3点几v,实在不行把PQ28先拆了,看到底是分压电阻的毛病还是PQ28 ...
是3点几伏,拆掉PQ28.要是还是一样的话呢?
如果PC82拆了电压正常了就是PC82坏,如果拆了电压还不正常就是分压电阻的问题了  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:43
发表于 2016-4-28 18:41:53 | 只看该作者 �
也换过了。刚开始也以为是电容坏
发表于 2016-4-28 18:43:43 | 只看该作者 �
拆了PQ28,公共点有19V了。但是电源没有显示电流。  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:45
发表于 2016-4-28 18:45:20 | 只看该作者 �
那就是说PQ82坏了,要换一个,没有待机电流说明待机也有问题  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:47
发表于 2016-4-28 18:47:14 | 只看该作者 �
会不会是拆了PQ28的关系,因为现在D/C#的电压是1.58  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:54
待机?????待机芯片刚换全新的。  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:50
发表于 2016-4-28 18:48:21 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-4-28 18:50:29 | 只看该作者 �
待机?????待机芯片刚换全新的。
不是待机芯片,我是说待机电路,你现在电脑开得了机吗  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:52
发表于 2016-4-28 18:50:46 | 只看该作者 �
嗯,能换就换一个,要找不到可以换的那个不装应该也没太大问题,我没权限发短消息私聊
发表于 2016-4-28 18:52:34 | 只看该作者 �
czg1 发表于 2016-4-28 18:50
待机?????待机芯片刚换全新的。
待机电路????现在开不了机 啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:56
发表于 2016-4-28 18:54:22 | 只看该作者 �
那没关系,多那一点不碍事,你现在电脑能开机吗  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:55
发表于 2016-4-28 18:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 18:56:58 | 只看该作者 �
待机电路????现在开不了机 啊
发表于 2016-4-28 18:57:32 | 只看该作者 �
电流是不是0000,一点待机电流都没有
是的,不过开始有几次有待机正常也能开机  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:58
发表于 2016-4-28 18:58:24 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:57
电流是不是0000,一点待机电流都没有
是的,不过开始有几次有待机正常也能开机
那你先查待机电路吧,看看是哪一步出问题了  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:59
发表于 2016-4-28 18:59:39 | 只看该作者 �
czg1 发表于 2016-4-28 18:58
是的,不过开始有几次有待机正常也能开机
好的,能否加个QQ好友。怕还有问题能向你请教请教。谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:02
发表于 2016-4-28 19:02:06 | 只看该作者 �
