楼主: luoquan006
杀联想Z500独显板号LA-9063P跑码不过内存维修
发表于 2016-4-30 14:54:52 | 只看该作者 �
上BGA  速度解决了
发表于 2016-4-30 15:04:05 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-4-30 11:42
把EC8脚翘起来后,万用表量焊盘是无穷大的,证明到南桥A38那个点不是半层断线了就是桥空焊了又或者那个点 ...
理解了,我理解能力有点差呵呵,
发表于 2016-4-30 15:48:37 | 只看该作者 �
精华值得学习
发表于 2016-4-30 16:00:04 | 只看该作者 �
用风枪吹桥才是精辟
发表于 2016-4-30 18:42:27 | 只看该作者 �
这么吹 桥不会坏么
发表于 2016-4-30 23:05:50 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-4-28 15:12
手上就是没BGA台嘛!才这么干的!!再说我就吹南桥边边不是对着中间吹估计不会挂的!
其实楼主可以入手一台了,巧妇难为无米之炊啊。买BGA也不贵这样的话还可以放店里客户感觉很神秘。我都是说这个花几万块钱买的专业维修的机器。   论坛里面的迅维BGA适合你
发表于 2016-4-30 23:07:34 | 只看该作者 �
FEIHONG1 发表于 2016-4-28 18:25
南桥还要拆下重植?还是这样机器就稳定了?
重置我觉得没必要最多就是加焊一下,其实加焊和重置效果差不多的。心理作用而已
发表于 2016-4-30 23:11:01 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-4-29 12:30
100毫秒50毫秒都可用抓到的有效的复位信号
这个我有示波器我都没有打CPU复位,我都是量到1.05V就不管了以后看来要注意
发表于 2016-4-30 23:12:04 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-4-29 13:07
是呀,就怕LPC没波形,,DMI又查不到,,只能干掉桥了
是啊DMI总线都走的板层没有测试点
有测试点的,,在CPU座子上数点可以测量阻值的~~  详情 回复 发表于 2016-5-1 01:27
发表于 2016-4-30 23:43:27 | 只看该作者 �
呵呵 楼主你的胆子还真大 呵呵PCH你都敢怎么搞 顶一个
发表于 2016-5-1 01:27:15 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-30 23:12
是啊DMI总线都走的板层没有测试点
发表于 2016-5-1 01:30:04 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-4-30 14:38
LPC_FRAME#有动作不能说明桥与CPU之间的通讯是正常的,测PCI_FRAME#才可以
嗯这个有理~PCI_FRAME#有波形了的话,LPC_FRAME#无波形的话,先干EC再说
发表于 2016-5-1 09:14:48 | 只看该作者 �
向你学习,看来我以后不要偷懒只测FRAME  不过LZ标题不对吧  还没开始读内存SPD何来不过内存一说?
看电流插不插内存一样的电流,,,的确标题提前了一点呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:03
发表于 2016-5-1 09:17:05 | 只看该作者 �
楼主好功夫,就是看着有些费力。加分支持 下! 楼主可不可以留个QQ呀有不会的是否请教请教对于信号复位之后那块很模糊。。。
发表于 2016-5-1 09:37:07 | 只看该作者 �
表示桥下面的锡珠会虚焊吗?
有这种情况的,特别是被摔过的板子。。那就更容易掉点了  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:04
发表于 2016-5-1 09:38:44 | 只看该作者 �
你是有点位才发现A38在边上的吧
没点位的啦,,会数点就可以啦~~跟数CPU脚位一样的  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:00
发表于 2016-5-1 09:44:14 | 只看该作者 �
吹桥技术不错
发表于 2016-5-1 10:50:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊。
发表于 2016-5-1 12:00:51 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2016-5-1 09:38
你是有点位才发现A38在边上的吧
我只能说你太强大了  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:03
发表于 2016-5-1 12:03:33 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2016-5-1 09:14
向你学习,看来我以后不要偷懒只测FRAME  不过LZ标题不对吧  还没开始读内存SPD何来不过内存 ...
