楼主: 宝国
[维修求助]
iphone6后置摄像头不工作,刷机报错56,求助!
发表于 2016-4-29 00:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体查到信号不良木有。
就是因为查了所有我所理解的信号之后的无奈之举,本着死马当活马医的心态,结果重植CPU成功了!  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:28
发表于 2016-4-29 09:28:13 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-4-29 00:10
具体查到信号不良木有。
发表于 2016-5-13 00:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主报风险没有?后摄打不开证明是开机正常的,开CPU也不是百分百的,万一搞不好和机主如何沟通?
这个机器来就是不开机的,当时是开机电流偏大,硬盘3V供电电容短路。撬掉电容以后进系统发现摄像头不工作。  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:43
发表于 2016-5-13 14:49:47 | 只看该作者 �
今天才看见你的帖子.我的机器和你说的故障一模一样.也是刷机-56.唯一不同是后摄像头可以录像不可以照相.我想也是cpu问题.我还没动过cpu.楼主厉害.
发表于 2016-5-13 16:46:22 | 只看该作者 �
楼主手工了得,CPU我一直不敢动。
发表于 2016-5-16 16:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 19:43:00 | 只看该作者 �
楼主确实厉害。。。
发表于 2016-5-16 21:28:56 | 只看该作者 �
楼主 你太厉害了 楼主 你QQ给我一下吧
发表于 2016-5-17 14:59:34 | 只看该作者 �
高手一出手 就知有没有
厉害 敢干cpu
小白膜拜一下
发表于 2016-5-17 15:06:51 | 只看该作者 �
请教一下大神 cpu如何撬下不掉点 如何除胶 保证不掉点
用的是快克2008,温度是310度,风速最大!温度高了上盖容易短路!怎么撬就不好描述了,这个要自己动手去体会了。去胶用风枪温度275度边加热边加低温锡置换原先的高温锡,然后吸取线拖锡,最后风枪250度拖锡,风枪250  详情 回复 发表于 2016-5-18 17:10
发表于 2016-5-17 15:07:33 | 只看该作者 �
可以加QQ好友不?657203439
发表于 2016-5-17 21:20:51 | 只看该作者 �
楼主技术真牛…
发表于 2016-5-18 11:07:14 | 只看该作者 �
楼主技术牛
发表于 2016-5-18 17:10:03 | 只看该作者 �
用的是快克2008,温度是310度,风速最大!温度高了上盖容易短路!怎么撬就不好描述了,这个要自己动手去体会了。去胶用风枪温度275度边加热边加低温锡置换原先的高温锡,然后吸取线拖锡,最后风枪250度拖锡,风枪250边加热边用锋利的笔刀去胶!
发表于 2016-5-18 17:54:10 | 只看该作者 �
厉害的高手 分享一下如何撬CPU呗 以及如何除胶和上芯片
需要过硬的手工  是不是
发表于 2016-5-18 20:29:05 | 只看该作者 �
这个苹果不是那么容易咬的啊。。。
发表于 2016-5-19 11:21:13 | 只看该作者 �
很有用!!!!!!!!!!!!!!!!
