宏碁笔记本开机白屏简单 维修一案例 小白看看 高手别来了
发表于 2016-4-28 18:38:50 | 只看该作者 �
正常都是直接短接
发表于 2016-4-28 19:40:44 | 只看该作者 �
楼主讲的好   顶一个
发表于 2016-4-28 19:47:54 | 只看该作者 �
楼主,高手啊,一看,题目,我就知道是那个坏了,前几天,刚修了一个
你才是高手 这种问题 不要说型号  详情 回复 发表于 2016-4-28 20:00
发表于 2016-4-28 19:48:36 | 只看该作者 �
机子是,4750的
发表于 2016-4-28 20:00:07 | 只看该作者 �
学到了,哈哈,都是从小白过来的。
发表于 2016-4-28 20:00:15 | 只看该作者 �
你才是高手 这种问题 不要说型号
我明白了,我错了  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:33
发表于 2016-4-28 21:45:55 | 只看该作者 �
白屏也有可能是屏坏啊
发表于 2016-4-28 22:33:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-28 20:00
你才是高手 这种问题 不要说型号
我明白了,我错了
发表于 2016-4-28 22:36:53 | 只看该作者 �
我也修到过这个问题,也是这个芯片我找不到,就直接把3.3V短接上去了
发表于 2016-4-28 22:38:16 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-4-26 09:57
楼主很好、你的主板型号写一下、还有就是DCBATOUT_LCD 是亮度调节吗
这个不是亮度调节的。这个是19V公共点通过一个电感或者保险过来就叫这个信号
发表于 2016-4-28 22:40:04 | 只看该作者 �
xdksxdks 发表于 2016-4-26 10:39
白屏说明供电是正常的呀
白屏只能说明是升压这一块正常了。背光的升压正常。白屏一般就是主板上的转换电压不正常。屏上面的保险不正常。还有就是拉低,还有就是屏线
发表于 2016-4-28 22:42:15 | 只看该作者 �
oooo0 发表于 2016-4-27 08:48
很好,很强大。。我多问一句,如果没有LCD_VDDEN怎么办呀?
这个信号一般是显卡或者桥发出来的。可以查上拉,可以查显卡的小电压等等
发表于 2016-4-28 23:17:05 | 只看该作者 �
这种故障可能有些同行就不找料了直接连线了……
发表于 2016-4-29 00:53:46 | 只看该作者 �
LCDVDD直接接通。就算有芯片我也不换……
发表于 2016-4-29 10:38:10 | 只看该作者 �
把它拆了,直接连线就可以了!
发表于 2016-4-29 12:42:32 | 只看该作者 �
我是小白,所以来学习学习了。
发表于 2016-4-29 14:06:57 | 只看该作者 �
芯片两个脚短接也可以的  以前修到过
发表于 2016-4-29 18:41:43 | 只看该作者 �
故障点测试维修过程很清楚。新虎一出,谁与争风
多多一出马 一个顶10个  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:44
发表于 2016-4-29 18:44:13 | 只看该作者 �
多多一出马  一个顶10个
我笔记本经验很少的  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:45
发表于 2016-4-29 18:45:34 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 18:44
多多一出马  一个顶10个
我笔记本经验很少的
你以前主要修主板和显卡吧  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:46
