楼主: you5841314520
compaq 511
发表于 2016-4-25 11:14:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看一下蓝屏带码吧
发表于 2016-4-25 11:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还是显卡的问题   换个试试
发表于 2016-4-25 11:21:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再整一个全新的 试试看看,不行就放弃了,木有几个这个奇葩的问题,
发表于 2016-4-25 11:54:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重装系统吧,把BIOS恢复一下
发表于 2016-4-25 12:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换显卡   不行再搞反面的耦合小电容   可能有值不对的
发表于 2016-4-25 12:11:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修过一个   显卡供电芯片  也坏了  换过还是不行
那你解决了木有啊  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:53
发表于 2016-4-25 12:21:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是显卡的问题  换个显卡吧
发表于 2016-4-25 13:53:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那你解决了木有啊
发表于 2016-4-25 14:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
比较像南桥问题
准备换桥了  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:59
发表于 2016-4-25 14:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外置拔掉了没有  试试看 不行就换显卡了
都取了 还是一样 显卡换了也一样,郁闷了  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:56
发表于 2016-4-25 14:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ZGW168 发表于 2016-4-25 14:40
外置拔掉了没有  试试看 不行就换显卡了
发表于 2016-4-25 14:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地呐! 发表于 2016-4-25 14:35
比较像南桥问题
准备换桥了
发表于 2016-4-25 15:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
you5841314520 发表于 2016-4-25 10:42
还没有  还在进行中
个人认为还是系统问题,和硬件关系不大
发表于 2016-4-25 16:46:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
等楼主修好了发个帖子,说明下是什么问题,很想知道到底是什么原因造成的,加油啊,楼主
发表于 2016-4-25 16:51:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
排除系统问题再搞硬件,要不啥时候也搞不好
发表于 2016-4-25 16:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把旧BIOS中的ACPI剥离出来,再添加到新的BIOS中,然后刷新BIOS芯片,再启动系统时,发现故障解决。这是一款典型的BIOS代码与主板冲突的问题。这是从网上查的,不知道对你有没有用。如果没有更新版本的主板BIOS,请暂时禁用ACPI高级电源选项。这次蓝屏故障也有可能是内存引起的,重新拔插过内存后经过一天测试没再出现蓝屏。具体结果仍在继续观察中。当然我也有另一想法,可能与电源有关,毕竟ACPI是指电源,可能电源损坏,不过有待进一步证实。都是网上的资料,楼主看一下吧,本人维修小白,只能帮你到这了
谢谢 我都放弃了 郁闷了一天了  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:18
发表于 2016-4-25 17:11:13 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还是显卡的问题 吧
发表于 2016-4-25 17:18:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PP裤衩 发表于 2016-4-25 16:53
把旧BIOS中的ACPI剥离出来,再添加到新的BIOS中,然后刷新BIOS芯片,再启动系统时,发现故障解决。这是一款 ...
谢谢    我都放弃了  郁闷了一天了
发表于 2016-4-25 17:20:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是硬盘模式不对 改下
发表于 2016-4-25 17:25:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家,   的意见,   桥 显卡 CPU 内存 BIOS 都整了,       这么多年了我还是一次遇到这个问题, 我被他 征服了,我决定放弃了,
