查看: 1866|回复: 8
版号X55VD REV;2.1开机电流上到1.2掉电 测各电感都有瞬间电压 该查哪里求大神指导下
发表于 2016-4-23 18:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-4-23 18:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS吧,观察有无腐蚀元件,触摸有无发热元件,板载内存出故障率还是挺大的
发表于 2016-4-23 19:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电 还能开吗?  不能开就有短路  能开就查内存复位  pg  总复位
发表于 2016-4-23 19:37:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看错有一个电感没电  是VGFX_CORE没电 用的芯片是RT8885A  好像没有开启信号。。不太清楚具体引脚
发表于 2016-4-23 19:52:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RT8885A的集显开启脚不知道是哪个啊
发表于 2016-4-23 19:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏蔽内存试下
发表于 2016-5-8 20:48:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种的可不好修啊,是个大工程,
发表于 2016-5-8 20:49:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按你说的,估计是信号问题了,电压应该问题不大
发表于 2016-5-19 12:35:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是内存我这也有一台是这样的
