楼主: ziyouk
[三星]
三星 S22B150 中间显示 两边黑屏求指导
发表于 2016-4-26 13:25:02 | 只看该作者 �
把分辨率调高一点试下
调到了1920乘1080了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:27
发表于 2016-4-26 13:27:48 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-4-26 13:25
把分辨率调高一点试下
调到了1920乘1080了,还是一样
发表于 2016-4-26 14:17:18 | 只看该作者 �
菜单切换屏幕比例就行了
切换过。恢复出厂设置也试过。。  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:15
发表于 2016-4-26 14:32:00 | 只看该作者 �
是不是分辨率的问题
发表于 2016-4-26 15:15:32 | 只看该作者 �
伟仔仔 发表于 2016-4-26 14:17
菜单切换屏幕比例就行了
切换过。恢复出厂设置也试过。。
发表于 2016-4-26 16:35:44 | 只看该作者 �
恢复出厂设置 不行的话就刷程序 再不行换驱动板
刷过程序 ,就差没换驱动板了。屏有没可能导致这种问题。  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:55
发表于 2016-4-26 20:55:35 | 只看该作者 �
屏幕不太可能 你的应该还是软件的问题  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:10
发表于 2016-4-26 21:13:04 | 只看该作者 �
菜单切换屏幕比例
发表于 2016-4-27 08:37:55 | 只看该作者 �
很简单的小问题啊,跟屏没关系的
发表于 2016-4-27 10:10:18 | 只看该作者 �
屏幕不太可能 你的应该还是软件的问题
发表于 2016-4-27 10:32:39 | 只看该作者 �
分辨率没有调好呗
发表于 2016-4-27 11:07:40 | 只看该作者 �
调一下宽屏模式就好了
发表于 2016-4-27 12:01:12 | 只看该作者 �
恢复出厂  应该可以
发表于 2016-4-27 13:49:07 | 只看该作者 �
有些可以调4:3 ,,, 16:9显示模式
发表于 2016-4-28 12:13:17 | 只看该作者 �
恢复下设置试下
发表于 2016-4-28 16:10:05 | 只看该作者 �
找个一样的码片换换有没有
发表于 2016-4-29 08:49:10 | 只看该作者 �
写个程序吧
发表于 2016-4-29 08:51:27 | 只看该作者 �
AUTO只是自动调整不是恢复出厂
发表于 2016-4-29 08:52:38 | 只看该作者 �
写程序不行,就换个板子吧
