楼主: 措乱的人生
联想g460e音量开大就没声音
发表于 2016-4-22 12:24:45 | 只看该作者 �
量测下声卡保险的阻值有没有偏低的
发表于 2016-4-22 12:28:11 | 只看该作者 �
功放,是不是有元件漏电,比如电容,,或者外围电阻,是不是有变质的,,,烧断保险,,,从这个地方,入手,
发表于 2016-4-22 12:30:05 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-22 11:46
驱动重新安装官网驱动试过吗 有时候做系统没有用的
装的就是官方的
发表于 2016-4-22 12:30:35 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2016-4-22 12:12
外接试下。。。。。要是外接正常就换喇叭   功放     声卡。。。。别以为你换的声卡就是好的。
都换了两个了主要是
发表于 2016-4-22 12:31:07 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-4-22 12:28
功放,是不是有元件漏电,比如电容,,或者外围电阻,是不是有变质的,,,烧断保险,,,从这个地方,入手 ...
ok,这个貌似可以,我查查,谢谢指点
发表于 2016-4-22 12:31:50 | 只看该作者 �
ok,这个貌似可以,我查查,谢谢指点
发表于 2016-4-22 12:40:29 | 只看该作者 �
以前修过一个没声音的修到南桥那里去了
发表于 2016-4-22 15:07:37 | 只看该作者 �
功放芯片换一个试试
这个芯片是功放声卡一起的吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:05
发表于 2016-4-22 16:05:17 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2016-4-22 15:07
功放芯片换一个试试
这个芯片是功放声卡一起的吧
发表于 2016-4-22 16:18:19 | 只看该作者 �
修好了吗 这个奇葩的问题
发表于 2016-4-22 16:30:47 | 只看该作者 �
这种问题还真少见
发表于 2016-4-22 16:31:40 | 只看该作者 �
几个供电脚的电容换换看
发表于 2016-4-22 16:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查功放管试试 开大声音应该芯片发烫
发表于 2016-4-24 21:03:23 | 只看该作者 �
我的G460  也是这样的  现在 都没声音了   搞不好  有点丢人
搞不好有什么丢人的啊?正常吧,我觉得,修不好的板子太多了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:56
发表于 2016-4-24 21:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 23:46:11 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗,公布一下
发表于 2016-4-25 07:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-4-22 11:49
你试试  不行换个EC  我上次遇到一个 加到最大声音  它就自动减小  EC问题
经常看到大家说EC,这个EC是什么啊!好像还挺多的,小白不懂能讲讲吗?
IO就是EC 实在不行就拍照 给你讲  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:25
就是IO芯片啊  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:59
发表于 2016-4-25 07:37:27 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2016-4-25 07:46:53 | 只看该作者 �
芯片有问题吧
发表于 2016-4-25 08:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡电容不能随便换,这个应该是音量大了自激所以没有声音
