联想M495关不了机。
发表于 2016-4-21 11:45:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况没遇到过 修好了吗
发表于 2016-4-21 11:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换系统,不行就焊桥!再不行就换桥
发表于 2016-4-21 11:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
假焊桥试一下。还是搞不定看一下换版值不值嘛。
发表于 2016-4-21 11:53:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况,一般不是IO就是南桥。
发表于 2016-4-21 11:55:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明
楼主还是拿去正规的维修店检测维修吧,以免扩大故障
发表于 2016-4-21 12:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡是好的啊,就是不知道从哪下手,该搞的都搞了
发表于 2016-4-21 14:05:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
有遇到过 看下IO有 没有 连脚的
发表于 2016-4-21 14:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是amd的吗?
发表于 2016-4-21 14:53:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该乔问题    修好说一声
发表于 2016-4-21 14:58:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个估计是桥坏了 换桥可解决
这到说的也是。  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:37
发表于 2016-4-21 17:37:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hanwei520 发表于 2016-4-21 14:58
这个估计是桥坏了 换桥可解决
这到说的也是。
发表于 2016-4-21 17:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios 刷刷下
发表于 2016-4-21 17:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
问题简单ACPI出问题了!
发表于 2016-4-21 17:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换io啊.一般都是这样
发表于 2016-4-21 17:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过,楼主解决说下
发表于 2016-4-21 18:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以看看开关,  cmos电池没电自动触发  ,biso,,,,,
发表于 2016-4-21 18:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强行关机可以吗?不行的话就干桥
发表于 2016-4-21 18:18:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还很新的话还是送售后吧
发表于 2016-4-21 18:21:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
到迅维网搜一下看看有没有关机的时序
