楼主: tylovehxh1
联想Y400加电不显、风扇狂转掉电维修
发表于 2016-5-9 22:55:49 | 只看该作者 �
现在CPU都是低电压 电流都很低 阻值也很低 修都是凭经验
发表于 2016-5-10 14:31:32 | 只看该作者 �
学习了,这故障遇到过,没修好
发表于 2016-5-10 15:11:56 | 只看该作者 �
这机器还没有修过啊
发表于 2016-5-10 17:16:38 | 只看该作者 �
楼主的维修思路不错,看来电压的要求很高呀,换成我来说,修不了。。。。
发表于 2016-5-10 21:18:43 | 只看该作者 �
楼主是不是按电流大小判断的cpu部分
是的,看电流确定故障大概位置,然后供电时钟复位  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:19
发表于 2016-5-10 21:38:51 | 只看该作者 �
有图纸就好修多了
发表于 2016-5-10 22:56:25 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经验丰富
发表于 2016-5-11 11:24:37 | 只看该作者 �
4.3V把我的话也会认为是正常的,但是电阻前面电压是4.9V,首先会考虑这个电阻
发表于 2016-5-12 14:43:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-5-13 10:29:38 | 只看该作者 �
楼主细心,值得学习
发表于 2016-5-13 10:30:54 | 只看该作者 �
很多师傅可能已经干桥去了
发表于 2016-5-13 14:16:02 | 只看该作者 �
思路清晰,不错啊,
发表于 2016-5-13 14:40:44 | 只看该作者 �
思路清晰 值得学习
发表于 2016-5-13 20:10:14 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习赞一个
发表于 2016-5-13 22:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻变质一点点  cpu供电都出来了
发表于 2016-5-13 22:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,分析准确,思路清晰,高手
发表于 2016-5-14 00:07:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-14 04:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按电路分析简单明了
发表于 2016-5-14 05:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一下,高手。
发表于 2016-5-14 07:38:35 | 只看该作者 �
、漂亮 一击即中   思路如此清晰 一般这种情况多数是5val 到5vs转换管子的问题
