楼主: yuchao454875
秒杀V星MS-7392不上电
发表于 2016-6-3 01:23:23 | 只看该作者 �
不开机先测3.3VSB
是的,这里也可以借用别的主板飞线3.3VSB判断故障。  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:36
发表于 2016-6-3 01:24:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-1 09:01
对的两个地要接在一起,这可以叫另类烧鸡法,记得上次有台联想的机器掉电吧,掉电完后好像哪个电压没有, ...
还要准备两个可调电源呀
并不是要准备,因为我这里有,所以物尽其用  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:53
发表于 2016-6-3 01:25:45 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-18 22:09
MSI都用的这种8脚的吗?其他的好像都是3脚的
直接改1117 行不
可以的,直接用固定输出类型的比较方便。  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:32
应该是没有问题的其他板子都用的LM1117  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:53
发表于 2016-6-3 02:51:49 | 只看该作者 �
修个主板不容易啊 又是图纸 又是 电流表 的 。修笔记本似的。
发表于 2016-6-3 07:44:44 | 只看该作者 �
V星通病,秒杀
发表于 2016-6-3 08:41:09 | 只看该作者 �
高手呀不错
发表于 2016-6-3 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片坏的多
发表于 2016-6-3 09:53:24 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-6-3 01:24
还要准备两个可调电源呀
发表于 2016-6-3 09:53:47 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-6-3 01:25
直接改1117 行不
发表于 2016-6-3 10:22:43 | 只看该作者 �
这种芯片真难找啊
就是线性稳压芯片工作性质等同于LM1117。  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:40
发表于 2016-6-3 10:25:46 | 只看该作者 �
V星技嘉还是有诚意的,有图纸。华硕有点位,但是图纸绝不放出,没诚意,遮丑的意图明显。
发表于 2016-6-3 10:32:09 | 只看该作者 �
直接改1117 行不
可以的,直接用固定输出类型的比较方便。
发表于 2016-6-3 10:36:17 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-6-3 01:23
不开机先测3.3VSB
发表于 2016-6-3 13:40:02 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2016-6-3 10:22
这种芯片真难找啊
发表于 2016-6-3 14:10:33 | 只看该作者 �
少待机VCC3_SB
发表于 2016-6-3 17:44:18 | 只看该作者 �
这是通病吗
8脚小芯片损坏就是微星通病。  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:06
8脚小芯片损坏就是通病。  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:05
发表于 2016-6-3 19:05:44 | 只看该作者 �
8脚小芯片损坏就是通病。
发表于 2016-6-3 19:06:08 | 只看该作者 �
8脚小芯片损坏就是V星通病。
发表于 2016-6-3 20:57:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-25 13:41
不是这样的,接3.3V上去只是判断后级短路故障,如果存在短路故障的话,主板是不能触发。
哦 这样的啊
发表于 2016-6-5 15:27:27 | 只看该作者 �
厉害 厉害
