楼主: zz88511136
场效应管我学的不精吗
发表于 2016-4-19 10:11:37 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-4-19 09:50
是有两个特殊的LD1010D和LD1014D结型管在断电状态下D、S完全相通。
很早以前的华硕主板有用1010  往事不堪回首 依稀记得那时是2009年
发表于 2016-4-19 10:58:48 | 只看该作者 �
测试之前好像要先放电 就是短接3脚 华硕的DS会导通  书上是这么说得
发表于 2016-4-21 20:03:37 | 只看该作者 �
结型场效应管是常通状态,需加反压才可截止,而现在大都是增强型的管子子,正常G极放电后D、S极是不通的。
发表于 2016-4-21 20:08:52 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-4-19 07:47
书上说直通,没说响,但是接D/S阻值只有几十,接D/G阻值有一千多。不是无穷大。在线测的
在线测的误差较大,最好拆下来测量,慢慢你就掌握经验了。
