楼主: 十年练一剑
昂达910GLP能显示换了鼓包电容没显示跑E4代码
发表于 2009-7-10 19:12:19 | 只看该作者 �
哪个师傅教一下啊。我也有这个板但是是不开机。也是和楼主一样我换了电容就不开机
发表于 2009-7-10 20:49:37 | 只看该作者 �
板有断线了
发表于 2009-7-10 20:57:45 | 只看该作者 �
换电容怎么能搞断线了!
发表于 2009-7-10 21:33:07 | 只看该作者 �
前天我小徒弟也是换电容出问题了 一个845主板换电容前是好的 结果换了8个电容后 不复位了,看了好久 没有断线,也没有看出问题 没办法有把焊点重新焊了一遍 结果 好了 郁闷!!
发表于 2009-7-12 23:08:56 | 只看该作者 �
内存供电条件。。系统管理总线测试了吗?
发表于 2009-7-12 23:14:43 | 只看该作者 �
内存过不了维修方法:(C1、C3、C5、D3、D5、E0、E1、E3等)
1、确定内存槽针脚无损坏,主板上跳线要跳对。
2、按压CPU座、北桥、南桥(从而确定它们有无空焊)
3、量内存核心供电、SPD供电和时钟信号是否正常
4、量内存VTT电压是否正常
5、量系统管理总线两条要有3.3V
6、刷BIOS资料
7、量内存槽到北桥A线和D线对地阻值是否正常
8、拆掉网卡、1394芯片、COM口芯片
9、换IO芯片     注意:462、370、478、775主板跑C1、D3、E0
                   先换南桥再换北桥,如果跑其它数就先换
10、换北桥                   北桥再换南桥
11、换南桥
发表于 2009-7-13 20:48:49 | 只看该作者 �
别把电容装反了
