楼主: 城市维客
联想G480二修,一个小小的问题被同行折腾的稀巴烂!
发表于 2016-4-17 10:55:23 | 只看该作者 �
最怕二修机 要命
发表于 2016-4-17 10:57:50 | 只看该作者 �
问一下楼你的思路是不是没有集显供电时序上条件满足只要CPU的的IC供电,开启, 都有就查CPU的所有供电???
芯片条件满足,就要查自身的条件了  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:26
发表于 2016-4-17 10:58:12 | 只看该作者 �
不是每个人的技术都是这么NB
发表于 2016-4-17 10:58:43 | 只看该作者 �
希望楼主能把思路告知!!!
发表于 2016-4-17 11:01:47 | 只看该作者 �
楼主威武!谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-4-17 11:04:22 | 只看该作者 �
可以判断这么准确的
发表于 2016-4-17 12:03:37 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2016-4-17 12:04:41 | 只看该作者 �
不错,值得学习哈哈
发表于 2016-4-17 12:26:19 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-4-17 10:57
问一下楼你的思路是不是没有集显供电时序上条件满足只要CPU的的IC供电,开启, 都有就查CPU的所有供电?? ...
芯片条件满足,就要查自身的条件了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
YWOKU + 2
发表于 2016-4-17 12:37:57 | 只看该作者 �
。。。。典型的问题扩大
发表于 2016-4-17 13:28:32 | 只看该作者 �
厉害!这个机器也遇到过这个问题!我搞了好久…………撸主厉害多了
发表于 2016-4-17 17:50:39 | 只看该作者 �
我也感觉 是CPU的问题 ,就是 现在机子都装起来了,等会找个CPU试一下。   这个机子最初的问题是不亮,干了一下先卡后亮了。所以一直没有考虑到CPU
发表于 2016-4-17 22:10:05 | 只看该作者 �
fangjun66 发表于 2016-4-16 21:32
学习了,我还以为是显卡直接输出的屏接口的呢!如果是我的话可能就会焊显卡了,同行没动显卡动桥这一点可 ...
要看图呢,不能盲目的修。
发表于 2016-4-17 22:23:42 | 只看该作者 �
这个电压 有问题在不同代工主板上表现的故障也不一样,三星机器上 会不出CPU 电压 仁宝会跑码 但不过内存,这是最近修到这电压有问题的机器总结出来的 希望有用
发表于 2016-4-17 22:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,怎么知道是PCH的问题。
发表于 2016-4-18 11:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难者不会会者不难 维修也是如此
发表于 2016-4-18 11:27:40 | 只看该作者 �
就是一个小供电问题被复杂了
发表于 2016-4-18 11:55:59 | 只看该作者 �
应该是三板斧维修 扩大问题了
发表于 2016-4-18 11:58:18 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主技术好
发表于 2016-4-18 12:15:08 | 只看该作者 �
楼主真乃神人也,讲的如此详细,受教了。谢谢
