查看: 2767|回复: 3
[华为手机维修]
华为MATE7音频部分的维修
发表于 2016-4-15 19:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听筒信号EAR_P EAR_N从音频IC--U2002出来经过电感L2106 L2107再通过听筒触点送往听筒发出声音,如果出现无听筒的故障,首先测量听筒触点的对地阻值,如果 没有阻值那么就是L2106 L2107或者是音频IC虚焊或者损坏,L2107 L2106可以分别短接。如果有阻值就检查是不是听筒触点脏了清洗,重装或者更换音频U2002。话筒信号经过尾插排线通过尾插接口J2905送往音频U2002,出现没有送话或者送话声音小的,更换话筒(尾插小板淘宝有买带送话器),更换尾插排线,重装或者更换音频U2002免提(铃声)信号从音频IC--U2002出来后通过尾插排线送喇叭,如果出现无铃声 无免提或者声音小的,检查更换喇叭,更换尾插排线,重装或者更换音频U2002
发表于 2016-4-15 19:56:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接从别的地方复制过来发贴这样真的好吗?
发表于 2016-4-17 12:20:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主分享的精神很是值得尊重,但是··········能不能复制的时候把图纸也复制过来啊
发表于 2016-4-23 22:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是伤眼睛的图纸啊
