查看: 1864|回复: 15
这个是什么意思?求答案
发表于 2016-4-15 18:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
图中PV 0616 DEL debug Con.这个是什么意思,还有紫颜色框里的CPU复位RESET_OBS#怎么没有输出点?这个在板子上怎么测量啊?TAPPWRGOOD这个也是这样,都不知道那个地方来的。一般的图纸不可能连复位脚都没有去向啊。这玩意儿怎么测有无复位信号??
发表于 2016-4-15 18:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个设计上是接诊断卡的,但厂家为了节约成本,就没装,所以没有  了
意思没法测量了?  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:29
发表于 2016-4-15 18:29:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
意思没法测量了?
没得测量,主要看电流跳变了  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:36
发表于 2016-4-15 18:36:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
hexifeng 发表于 2016-4-15 18:29
意思没法测量了?
没得测量,主要看电流跳变了
看电流算是没跳变,上图中只有CPU复位、TAPPWRGOOD、PM_SYNC不能测量外,其它都有电压,我是从无内存复位查过来的,电流在0.87左右。桥有复位。各路电压也正常,BIOS刷过。内存时钟都正常,0.75都有。美女版主帮帮指  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:44
发表于 2016-4-15 18:44:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
风神一笑 发表于 2016-4-15 18:36
没得测量,主要看电流跳变了
看电流算是没跳变,上图中只有CPU复位、TAPPWRGOOD、PM_SYNC不能测量外,其它都有电压,我是从无内存复位查过来的,电流在0.87左右。桥有复位。各路电压也正常,BIOS刷过。内存时钟都正常,0.75都有。美女版主帮帮指点一二吧,机型神舟A560,板号:QL4.  谢谢!
电流多少不跳变。。但是笔记本我有些也不懂,  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:46
发表于 2016-4-15 18:46:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
hexifeng 发表于 2016-4-15 18:44
看电流算是没跳变,上图中只有CPU复位、TAPPWRGOOD、PM_SYNC不能测量外,其它都有电压,我是从无内存复位 ...
版主不要那么客气呗,电流基本上直上0.8A,然后就0.810-0.802就这样跳,这不算跳变吧  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:51
发表于 2016-4-15 18:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真心表示不懂,看大师讲解。
发表于 2016-4-15 18:51:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拔掉内存也是这样吗?还是说没拔掉内存这样  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:00
发表于 2016-4-15 18:52:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真心表示不懂,也没测过
发表于 2016-4-15 19:00:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
取下内存都一样的,  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:04
发表于 2016-4-15 19:04:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
取下内存都一样的,
那这个问题你自己知道该怎么修了 不用问了啊,看下哪些参与了内存  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:06
发表于 2016-4-15 19:06:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
hexifeng 发表于 2016-4-15 03:04
取下内存都一样的,
版主,不要这样嘛,我已经没有方向测量了。还望美女版主指点。再次感谢!  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:18
发表于 2016-4-15 19:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空脚应该不用测量吧
发表于 2016-4-15 19:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
如果复位都出来了就先刷个BIOS试下。
发表于 2016-4-15 19:18:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-4-15 19:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会是显卡的问题吗?
