楼主: 青杏煮酒
昂达B75K VER:3.0 或 H77/B75 VER:3.0 跑码结束不亮机维修一例+亮机BIOS
发表于 2016-4-14 21:50:19 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-14 18:43
还有60片板 在等着修  案例好多 都没时间发
{:3_64:}我不介意帮你发哦
案例都不是很好 到时候 有时间 拍了照的 就做个合集一起发了 难的也有 修不出来的 只是 有时候有空 想发贴的时候 感觉 相片上传的容量又不是很够 像这个贴 我本想发在BIOS 板块 的 觉得今天不发贴 又浪费了今天  详情 回复 发表于 2016-4-15 00:42
发表于 2016-4-15 00:29:19 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-14 21:48
后面是怎么查到那个芯片上面去的呢?
看到 CPU 真正的电压都出来了  BIOS也刷过了  关键是 听到亮机的声音  代表 主板已经正常工作了 只是没有显示出来 才怀疑 VGA的问题 而这个VGA 并没有那两个管子控制行场信号 就只有这么一个芯片  所以就怀疑 这个坏了  带点蒙   现在主板好多 没有图纸 的板 就按照三板斧的 方法维修了
发表于 2016-4-15 00:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,学修主板  得多少时间 能学会……
发表于 2016-4-15 00:42:39 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-14 21:50
我不介意帮你发哦
觉得今天不发贴 又浪费了今天 图片的容量 就抽时间简单的发个
要是能那样就好 了:、
假如我知道 我要发的贴要较大的图片容量,单天的容量不够。可以做一两天不发帖  把容量积累下来 到发帖的 那天一起用上就好了。 可以申请上传容量积累该多好,不申请积累的 就按每天的容量计算 ,申请的 就可以 累积一两天的容量 再一并发出来我这个想法 还好把  今晚又喝了点酒 晕晕的
你现在是在另一个层面了,所以觉得案例不是很好,但是往往越是自己觉得简单的越受新手的喜欢。  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:36
喝酒了还逛论坛啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:34
发表于 2016-4-15 01:09:39 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-4-14 20:49
楼主真给力啊。。。厉害。这个是不是门电路?
应该不是门电路  应是 VGA的信号 集合在一起的 芯片
发表于 2016-4-15 01:10:22 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-14 21:36
这  是什么  芯片 还没修过!
应该是VGA 控制信号 集合在一起的 芯片
应该是的。应该是VGA 控制信号 芯片  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:20
发表于 2016-4-15 01:24:34 | 只看该作者 �
60片算什么,我这有几百片我都不急,该发贴还是要发的
终于明白了 钢铁是怎么炼成的  详情 回复 发表于 2016-4-16 14:08
发表于 2016-4-15 02:47:24 | 只看该作者 �
听到开机声音 加独显也没显示吗、?
发表于 2016-4-15 08:13:27 | 只看该作者 �
楼主维修思路就是好,最后竟然就发现是那个芯片坏了,如果是我就不知道怎么搞 ,可以把桥都换了!
发表于 2016-4-15 08:56:59 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-14 21:49
串口芯片型号不是这样的,再说了H61的板了没几个有串口芯片了吧
外形真的好像啊。。引脚数量好像都一样
发表于 2016-4-15 09:14:47 | 只看该作者 �
昂达板子说真心话,真不咋地,毛病很多。轻易不出他。
发表于 2016-4-15 09:35:08 | 只看该作者 �
BIOS 上传了。。。我们很需要
发表于 2016-4-15 10:36:48 | 只看该作者 �
感谢分享以后有福了
发表于 2016-4-15 21:34:05 | 只看该作者 �
只是 有时候有空 想 ...
喝酒了还逛论坛啊{:3_64:}
发表于 2016-4-15 21:36:06 | 只看该作者 �
只是 有时候有空 想 ...
老是发一些 缺供电的 缺 EN 等等的 每天 都能修好几个这些板 好像发多了 会被人骂 说我骗分  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:46
发表于 2016-4-15 21:46:08 | 只看该作者 �
没事,有图有真相  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:01
发表于 2016-4-16 14:06:00 | 只看该作者 �
会不会是DAC转换器
发表于 2016-4-16 14:08:11 | 只看该作者 �
终于明白了 钢铁是怎么炼成的
发表于 2016-4-16 16:20:37 | 只看该作者 �
应该是的。应该是VGA 控制信号  芯片
发表于 2016-4-16 16:33:28 | 只看该作者 �
看你换那个vga控制芯片   那vga口没有吹坏一点点  是用洛铁换的吗
风枪+老铁一起  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:39
