- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-20
- 精华
楼主说的没有错啊.... 我们市场里 普遍都是40了... 如果 一个月量有200到 300台..结账时 可以修10台 送1台..
其实楼主 想找的 不是一般的 维修店 ... 是专门修同行机器的 维修店.....
我们这边稍微厉害点的 师傅...叼根烟..轻松 20分钟一台.. 一天有多少 修多少... 还有时间打游戏...
楼主对 维修的工艺 和 手法 要求也没那么高.. 也不是说 要把屏拆开..换灯管...
现在 换灯管 我们都是烂屏上拆...这样又 简单了不少...
其实楼主....3000 请个 小师傅...能拿下90%... 就差不多了 。。。 |
