楼主: promise620418
HPNC6230进水腐蚀,大短维修一例
发表于 2016-4-12 09:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
基地学员厉害
发表于 2016-4-12 09:21:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 10:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你的建议是,先有眼睛望,看到问题点拍照,拆件,测量,有问题在上设备。
谢谢版主指点,我会努力学习的,以后多多发帖  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:05
发表于 2016-4-12 10:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
证明楼主还是学到东西了…………
发表于 2016-4-12 17:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看好你,加油,快速成长……  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:06
发表于 2016-4-12 17:06:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看好你,加油,快速成长……
请问你是在迅维基地么?  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:08
发表于 2016-4-12 17:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
beijinghanqiang 发表于 2016-4-12 17:06
我看好你,加油,快速成长……
请问你是在迅维基地么?
没有,我在北京  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:08
发表于 2016-4-12 17:08:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
promise620418 发表于 2016-4-12 17:08
请问你是在迅维基地么?
没有,我在北京如果你在迅维。有什么事儿,可以找黄鑫船或赵中秋,船哥、饼哥等老师我都熟,他们都是顶级的好老师,你要用心学习才是。
哦,我对于他们有种畏惧感,甚至我好多问题都想去问老师,但是我又怕挨干,因为老师说提的问题都太低级了,只有问问同学了  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:18
发表于 2016-4-12 17:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是学到东西了
发表于 2016-4-12 22:42:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
promise620418 发表于 2016-4-11 22:00
用1V左右的电压,负极接地,正极接公共点,然后手摸各个芯片,一般是场管和滤波电容对地短路
pwm电路上管短路是不是公共点也会短?
测量就知道啊,遇到大短的,首先要对各供电是否短路,至于场管嘛,你可以拆下来测测GD和GS是否击穿  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:17
发表于 2016-4-12 23:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
流苏l 发表于 2016-4-12 22:42
pwm电路上管短路是不是公共点也会短?
发表于 2016-4-12 23:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
beijinghanqiang 发表于 2016-4-12 17:08
没有,我在北京如果你在迅维。有什么事儿,可以找黄鑫船或赵中秋,船哥、饼哥等老师我都熟,他们都是顶级 ...
如果 同学间能消化的问题就不是什么大问题 如果 有特别的难点 还是要 请教高手,老师的,他们的一席话,可以影响你一生的维修。 有时间,多来坛子里,请教一些 隐型高手,也是有必要的。  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:04
发表于 2016-4-12 23:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
promise620418 发表于 2016-4-11 22:45
是啊,大短通常情况下要么是烧mos管,要么就是滤波电容,唯一可以肯定的就是公共点电压短路了
那我之前听师兄们说,完全短路是烧不出来的,怎么理解?是不是说它几乎对地了,用表烧的话,表就直接保护了是吗?这样不就烧不出来了吗?
请问您是怎么烧的确?
发表于 2016-4-13 06:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小矮人0 发表于 2016-4-12 23:29
那我之前听师兄们说,完全短路是烧不出来的,怎么理解?是不是说它几乎对地了,用表烧的话,表就直接保护 ...
怎么会烧不出来呢?如果是某个电路短路,就不叫大短,大短一般情况下是指对公共点短路,测全板任何一个公共点,都是短路的,这个就只有靠手的灵敏度去感觉了
发表于 2016-4-13 08:36:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好高级的仪器
发表于 2016-4-13 09:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
promise620418 发表于 2016-4-12 23:18
哦,我对于他们有种畏惧感,甚至我好多问题都想去问老师,但是我又怕挨干,因为老师说提的问题都太低级了 ...
嗯,是的,昨晚修复位,修得都没有思路了,结果去问老徐,一个三极管控制电源芯片的开启,顿时茅塞顿开 ,解决了我一个晚上都在思考的问题,结论就是思路不清晰,我觉得还是要多实践,多看图,要不然全是懵的  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:33
发表于 2016-4-13 11:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果 有特别的难点 还是要 请教高手,老师的,他们的一席话, ...
理论是明灯,路还是在脚下…… 脚踏实地成大气。  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:47
发表于 2016-4-13 12:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
promise620418 发表于 2016-4-13 11:33
嗯,是的,昨晚修复位,修得都没有思路了,结果去问老徐,一个三极管控制电源芯片的开启,顿时茅塞顿开  ...
理论是明灯,路还是在脚下……
脚踏实地成大气。
