查看: 3823|回复: 57
HPNC6230进水腐蚀,大短维修一例
发表于 2016-4-10 23:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人在迅维学习了大半个月的笔记本,懂得了一些原理后,于是大胆的开始进行实操
一台很老的笔记本 型号:HP NC6230  老家发过来的时候说是放久了,不开机,通常习惯性的接上可调式电源,接上可调式电源后发现大短,19V   4.7A秒跳3V  15A左右,马上断电,报价后客户离开说愿意修机,然后10分钟把机子“五马分尸”,仔细检查,主板供电接口处有严重的进水腐蚀现象,于是用洗板水将腐蚀的地方清洗干净,有两颗电容已经腐蚀发黑了,其他地方还好。因为机器是大电流,找到主板上的公共点,对地打阻值,对地短路,只好使用神功烧机大法,可调试电源电压调到0.8,慢慢的升高电压,手触摸供电接口腐蚀部分是否有发烫,10秒左右,摸到大电容发烫,二话不说,风桥对准就开干
拆完电容以后,用万用表二极管对地打值,公共点不再短路,有400左右的数值,心里一乐,找到故障原因了,然后上电
有待机电压0.038,点开关电流跑到0.72就停了,也不跳动了。
接着就测测几大供电,图片有两张上传不了,几大供电都是正常的
已经跑过了cpu,难道是没有过内存,接着将内存条拆下又换了个拆槽,上电还是停留在0.724,不会是内存条坏了吧?果断换了一根内存条,再次开机,电流唰唰的就跑到0.925,有轻微的上下跳变,原因是忘了接显示屏了,接上显示屏,电流跑到1.8A左右,开机的logo显示了,哈哈,维修到此结束,第一次发维修帖子,写得不好,烦请师兄们不要喷我,多给点下载分
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
beijinghanqiang + 10 给你的处女贴,流点痕迹,加分,点赞,多发.
小矮人0 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小数点0529 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
起步总是很难 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xinzn + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-11 01:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气不错,问题不大。喜欢这样的机器
是啊,捡了个便宜的,最好修的就是大短的机器了  详情 回复 发表于 2016-4-11 07:52
发表于 2016-4-11 07:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vinceyip 发表于 2016-4-11 01:01
运气不错,问题不大。喜欢这样的机器
发表于 2016-4-11 08:52:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错...学习了....
发表于 2016-4-11 09:00:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我就没修好过进水的机器
不是吧,进水的机器最好修了  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:12
发表于 2016-4-11 09:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  最后是换了内存插槽吗?
最后是换了内存,原来的内存条坏了  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:11
发表于 2016-4-11 09:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主学半个月就有这样的水平了。。基地教导的不错啊。。
发表于 2016-4-11 09:20:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的电源表  看着不错   万用表 也是福禄克的!
一般一般,能修好笔记本就ok  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:10
发表于 2016-4-11 09:20:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最喜欢修的就是大短路 烧一下基本都可以烧出来 而且一般坏的还都不是什么大件
发表于 2016-4-11 09:39:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要显摆你的设备了,和我的差不多,欢迎新人入坑!!! 寻味有你更精彩
呵呵,经济不富足,不能买好的,只能先用一般的设备了,能修好板就不错了  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:10
发表于 2016-4-11 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,现在正在基地学习吗?
是的,欢迎到迅维学习  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:08
发表于 2016-4-11 10:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器可以插诊断的,应该可以判断没过内存。换内存可以解决问题。
插诊断卡.?请教下诊断卡插哪里啊?那么老的笔记本了  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:08
发表于 2016-4-11 10:48:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机子好老了!!!!!!1
是的,这款机器是迅驰二代的U,好像是05年的吧  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:07
发表于 2016-4-11 11:16:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哈哈 大短路的都好修。以后还要努力阿
嗯,是的,学习这个需要多多实践,谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:03
发表于 2016-4-11 11:35:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们 你表不错
福禄克的表用着还行吧,我喜欢用自动量程的  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:03
发表于 2016-4-11 14:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半月就有这水平,厉害啊。学习了
欢迎到迅维实地学习,保证你能学完当大神哦  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:02
发表于 2016-4-11 15:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很老的机器了 大短路是最好修的 一般坏电容的也比较多
对,现在不敢修太贵的机子,先练手了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:01
发表于 2016-4-11 17:16:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
公共点短路怎么烧机啊?
用1V左右的电压,负极接地,正极接公共点,然后手摸各个芯片,一般是场管和滤波电容对地短路  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:00
发表于 2016-4-11 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
流苏l 发表于 2016-4-11 17:16
公共点短路怎么烧机啊?
pwm电路上管短路是不是公共点也会短?  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:42
发表于 2016-4-11 22:01:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
