查看: 3201|回复: 8
V星H61M-S26修复记
发表于 2016-4-10 16:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-S26修复记
故障:风扇转下即停、无法正常运行亮机!
检修:打值先看看有没有短路, 检查后没事,阻值正常,马上插电源测量电压,除了CPU电压之外,各位电压都正常,而且集成显卡的电压也OK,看来问题出现CPU的供电电路上面,检查后发现,CPU的供电与VID都正常,开启信号没有,接着查开启,找到故障点,用焊鸡搞其,立马搞掂!!爆几张供电正常后的示波图:
发表于 2016-4-10 16:49:25 | 只看该作者 �
怎么发图片的!!
发表于 2016-4-10 16:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 16:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 16:56:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 16:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 17:21:23 | 只看该作者 �
楼主不要用QQ空间链接图片啊,点高级模式里面有图片,然后上传图片
发表于 2016-4-16 13:33:16 | 只看该作者 �
示波图在哪?
发表于 2016-4-21 17:06:14 | 只看该作者 �
图在哪儿?
