楼主: zhaobinjim
联想SL410K电流0.7不跑码通病
发表于 2016-4-9 09:15:39 | 只看该作者 �
刚刚手里就有一台和这个一样的机器
发表于 2016-4-9 09:18:00 | 只看该作者 �
这机子一般都是显卡坏。
发表于 2016-4-9 09:21:10 | 只看该作者 �
经验总是在不断成功中累积。
发表于 2016-4-9 09:21:55 | 只看该作者 �
SL410K显卡问题,这众所周知了吧!
发表于 2016-4-9 09:21:56 | 只看该作者 �
晕这个也叫通病
发表于 2016-4-9 09:25:19 | 只看该作者 �
    难道这个时序是先显卡然后是内存?
发表于 2016-4-9 09:28:51 | 只看该作者 �
这款机就4个通病,6266 BIOS 显卡 IBM
发表于 2016-4-9 09:52:54 | 只看该作者 �
410K这类的显卡导致不跑码的不多,630那种比较多 在V3000机器上。。
发表于 2016-4-9 10:14:45 | 只看该作者 �
估计一个月后反修,。。。
发表于 2016-4-9 10:16:18 | 只看该作者 �
是用风枪吹了一下亮机了再加焊吧?
发表于 2016-4-9 10:36:43 | 只看该作者 �
我一般都会先风枪吹一下显卡 不行的话再刷bios
发表于 2016-4-9 10:38:57 | 只看该作者 �
这个机器确定是不过内存,是有显卡出了问题造成的
发表于 2016-4-9 10:56:41 | 只看该作者 �
加焊显卡直接搞定
发表于 2016-4-9 11:11:48 | 只看该作者 �
这显卡是黑胶卡,很麻烦
发表于 2016-4-9 11:18:57 | 只看该作者 �
我通常是用吹风加热一下显卡,如果可以再拆板加焊
发表于 2016-4-9 11:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 11:19:58 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2016-4-8 23:09
有些显卡是很容易引起不跑码的,我们一般说挡内存,比如0728018和0728020,e40的gc2  inter板用的就是这个0 ...
你说的不都是北桥??
哦?有这种北桥????  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:15
发表于 2016-4-9 11:23:36 | 只看该作者 �
这个显卡坏的太多啦
发表于 2016-4-9 11:24:49 | 只看该作者 �
打黑胶的  很不好弄得  加焊下 过几天会回来的  最好是重新直球
发表于 2016-4-9 12:38:03 | 只看该作者 �
黑胶从来没搞定过
