查看: 3636|回复: 5
BQ24737充电脚实测电压
发表于 2016-4-7 19:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V5-573G数据,上次修这个充电的没修好,这次遇到随便测了一下数据,传上来方便做个参考,可能会有一些误差,做参考还是可以的
电杆前端正常充电的。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
方迷觴 + 2 不好意思,上个帖子评错分了,这里补上哈
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 21:04:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进系统显示未检测不到电池该怎么修啊
电池接口一般有两条总线连接到EC负责检测电池电量等信息 如楼主发的 MBCLK MBDATA 你的这个 可以先查下  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:03
发表于 2016-4-7 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-7 21:04
进系统显示未检测不到电池该怎么修啊
你的这个 可以先查下
发表于 2016-4-8 09:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cmpin  和cmpout都是0V,该怎么修
发表于 2016-4-18 13:29:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
今天修ACER 的NE513刚好用上,谢谢了。
发表于 2016-5-23 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
郁闷啊  E535修了几天呢  都没有修出来  就是冲不好电呢
量着好像是电池没有被隔离
