楼主: 大白菜?
二修G480无集显电压本小白成功修复
发表于 2016-4-7 00:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我有一个g480独显没开启,集显时有时没,cpu供电芯片1脚才1.几v是不不电压不够导致的
发表于 2016-4-7 07:20:11 | 只看该作者 �
修机器还是得懂理论 要不然就是乱修!
发表于 2016-4-7 08:13:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,已加分
发表于 2016-4-7 09:52:16 | 只看该作者 �
好经验,加分支持下!
发表于 2016-4-7 09:54:43 | 只看该作者 �
南桥的晶片都破了,还是好的
发表于 2016-4-7 10:29:16 | 只看该作者 �
vrmp是调节集显的脉宽的。可以这样理解把。
发表于 2016-4-7 10:47:03 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 换了是我先把桥换了再说。
发表于 2016-4-7 11:09:10 | 只看该作者 �
晶体坏的那芯片还能用啊
发表于 2016-4-7 12:45:46 | 只看该作者 �
我这里也是二修机器越来越多了,看到就烦
发表于 2016-4-7 13:24:08 | 只看该作者 �
芯片是NCP6312A,8脚VBOOT改电阻,主电压出来了,集显电压也出来,能装上CPU试下吗
发表于 2016-4-7 13:24:40 | 只看该作者 �
芯片是NCP6312A,8脚VBOOT改电阻,主电压出来了,集显电压也出来,能装上cpu试下吗
改电阻出电压上CPU是不会亮的,实验过很多,运气不会的话有可能会烧掉U  详情 回复 发表于 2016-4-25 18:49
发表于 2016-4-7 13:34:03 | 只看该作者 �
这种机器直接换板
发表于 2016-4-7 14:59:18 | 只看该作者 �
楼主资料挺全的呀
发表于 2016-4-7 15:12:09 | 只看该作者 �
沒點位圖板上也沒標示,沒這樣的板子我看到會頭昏
发表于 2016-4-7 15:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 15:29:55 | 只看该作者 �
机器应该要亮才出集显电压的吧?
发表于 2016-4-7 15:40:27 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2016-4-6 20:25
楼主好技术啊!维修没有丝印和点位的板子必须要有充足的经验,不然还是直接换板比较好
爱的开发成绩还是不肯出来
发表于 2016-4-7 15:40:54 | 只看该作者 �
爱的开发成绩还是不肯出来
发表于 2016-4-7 15:41:11 | 只看该作者 �
爱的开算了可经常发生
发表于 2016-4-7 15:41:28 | 只看该作者 �
爱的开算了可经常发生
