楼主: xiaolong83
THINKPAD X230 通用工厂BIOS
发表于 2017-4-17 11:52:44 | 只看该作者 �
X230 能进系统不定时掉电,是BIOS问题吗
我也有很多不定時掉電的主板, 求解決.  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:00
发表于 2017-5-3 17:00:03 | 只看该作者 �
我也有很多不定時掉電的主板, 求解決.
发表于 2017-5-14 13:37:45 | 只看该作者 �
到底能不能用
发表于 2017-6-26 10:50:22 | 只看该作者 �
这个BIOS,可以的,我是在淘宝上买的,能用,我试过的
发表于 2017-6-29 19:06:42 | 只看该作者 �
我下载了几个都不可以  有I5可以用的吗
发表于 2017-7-7 11:14:33 | 只看该作者 �
X230 我下载了很多个都不能用,,维友们说这个能用 我下载试试
发表于 2017-7-7 12:33:06 | 只看该作者 �
什么CPU的 什么版本的都没有说 主要的是我下载分无了
发表于 2017-7-13 16:57:09 | 只看该作者 �
我也来验证,这是个好的BIOS,里面有4M 和8M,两个,我都刷了,开机很快,我的机器是X230I,版号11232-1,但我的问题是,不开机不触发,去掉BIOS电池可以自动开机,也能显示,俺按快关关机后就不开机了,经测量,关机后主供电为0V,维修中
发表于 2017-10-25 10:38:37 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2016-7-14 15:40
我这个不触发。无3V 5V找不到原因
没板好、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-25 10:40:19 | 只看该作者 �
我试试看、??、、、//?????????
发表于 2017-11-20 10:59:18 | 只看该作者 �
谢谢了 刚好需要 这个 BIOS 啊 谢谢
发表于 2018-3-11 12:17:46 | 只看该作者 �
我的X230就是第一次开机不显,第二次开机有时能显,也不一定,用电池很难开机显示,要用电源才行,刷了这个8M的BIOS目前测试良好,感谢楼主
发表于 2018-9-11 14:35:49 | 只看该作者 �
黑屏进不去,刷这个试一下,谢谢楼主
发表于 2019-11-16 09:39:31 | 只看该作者 �
不懂是不是好的 先下载看下试一试
发表于 2020-3-21 16:50:47 | 只看该作者 �
有人试过是好的吗
发表于 2020-4-1 17:22:31 | 只看该作者 �
我的机器原来是内接清屏 外接是能亮的 下载刷了 不亮了
发表于 2022-6-5 19:56:13 | 只看该作者 �
好用的,一次点亮,没有二次开机,好用  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测
发表于 2022-6-5 19:56:31 | 只看该作者 �
  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测  好用的   亲测
发表于 2022-7-25 11:43:45 | 只看该作者 �
感谢!下来试一下!我的机子开机不亮屏。
发表于 2023-7-23 09:23:59 | 只看该作者 �
插内存不报警,拔掉内存8声报警,下载这个试试看
