联想品牌机G41主板的问题
发表于 2016-4-6 14:29:28 | 只看该作者 �
自动上电 先短接开关4s以上看看能否关机 如果可以关机 就别管自动上电了
发表于 2016-4-6 15:18:24 | 只看该作者 �
我有两片这主板,原本都是好的,结果放置时间太长,现在都不跑码了
发表于 2016-4-6 15:22:46 | 只看该作者 �
第一个问题,联想这个机器插上电自动上电是正常的。至于为什么风扇不转你自己看着办
第二个问题,你箭头所指并不是开关针,而是复位针。
第三个问题,你发这么多图片意在多收入点下载分吧
发表于 2016-4-6 21:44:25 | 只看该作者 �
干桥,跑线。
发表于 2016-4-6 22:03:11 | 只看该作者 �
第一:关于自动触发,很多板子在CMOS恢复出厂设置后通电会自动触发是正常的。还有一种自动触发是开机电路出问题引起的自动触发,前者自动触发能关机就算正常,后者自动触发是无法关机或者是自动触发四秒左右后掉电且不能再次触发。
第二:台式机电脑通触发后通电风扇就是会转的,不能转可能风扇插座氧化,或者风扇电路有问题。
第三:箭头所指的不是开机针,在开机针下方有明确的丝印标识开机针是9-11两根针。两排针下面一排是单数,上面一排是双数,下面左边为第一针,因为那针下面有一个三角箭头标识。
感谢凤城版主的详细说明!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:36
发表于 2016-4-6 22:04:40 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2016-4-6 12:11
风扇4针带温控,开机等CPU发热了才会转。下面两针才是开机
台式机四针只是调整风扇转速快慢,不会停止风扇不转
发表于 2016-4-6 22:06:04 | 只看该作者 �
zuoheizhu 发表于 2016-4-6 14:20
风扇4线,当中有一线是温控~~只有有温度的时候才会转~~就像笔记本风扇一样,你跑FF先刷BIOS、试试,不行, ...
台式机与笔记本的风扇不一样,通电后就会一直转,四针的只是用来调整风扇转速的,不会停止风扇不转
发表于 2016-4-7 08:36:58 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-6 22:03
第一:关于自动触发,很多板子在CMOS恢复出厂设置后通电会自动触发是正常的。还有一种自动触发是开机电路出 ...
感谢凤城版主的详细说明!谢谢!
发表于 2016-4-8 09:30:29 | 只看该作者 �
擦拭了一下CPU的接触片,可以启动正常进系统了,今天 又开机试一下,故障依旧,什么原因呢?有这么奇怪吗?
