查看: 1719|回复: 10
联想 Z475 花屏维修
发表于 2016-4-5 17:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 Z475 花屏维修,客户说用1小时后屏幕闪看不清画面。开机检查正常,说先清一下灰看看,打开风扇有灰,没有堵死排风口。清完试机看到屏闪,查屏线正常,一碰屏接口就闪,加焊接口,试机不闪,装完又闪以为显卡虚焊,加焊显卡,裸板试机正常 ,装完整又闪,把风扇取下 底下好多焊点裸露,用塑料布隔一下装完整测试,不闪屏了。这机器别人清过灰 ,风扇下面用锡纸沾了一层 可能碰到裸露焊点 ,引起花屏。开始没拍只有亮机图(外接显示一直正常)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 21:28:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是上家清灰的时候少放了一层……
发表于 2016-4-5 22:00:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-4-6 10:06:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风扇下面的绝缘不搞好就会引起莫名其妙的花屏
发表于 2016-4-6 10:13:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 10:14:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小毛病往往都会出现问题的。
发表于 2016-4-6 10:16:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
清灰少了防静电的
发表于 2016-4-6 10:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
修的多了,什么情况都有啊!
发表于 2016-4-7 18:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了   今天也遇到一个 z475 花屏   但是一拆完屏 就  不开机了   网卡坏了 现在电流跑动0.5   不上去了 郁闷
发表于 2016-4-7 21:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z475  显卡 容易坏。。
发表于 2016-4-11 15:49:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这个是内接直接不显,外接正常
