楼主: qgjeeq
[MACBOOK]
A1465绿灯亮。不开机
发表于 2016-4-14 10:08:33 | 只看该作者 �
我现在也有台,进水的,处理完后可以开机,第一次开机进系统关掉再开黄灯变绿灯,要拔掉电源再接上才能开机,如果单用电池的话是不触发的,接电源开机后拔掉电源用电池正常的,这鸟机不知道怎么修了,如果水进到CPU里面会这样吗?????????????
发表于 2016-4-14 10:10:28 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-4 11:07
电源接口15v正常,air标准输入电压为14.85v。
没错,苹果不是19v
第一次有女维修员回复我,好激动  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:26
发表于 2016-4-14 10:11:26 | 只看该作者 �
我是剪了一根坏适配器的线接到可调上用的
发表于 2016-4-14 10:26:35 | 只看该作者 �
第一次有女维修员回复我,好激动
你咋知道我是女的?  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:33
发表于 2016-4-14 10:33:15 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-14 10:26
第一次有女维修员回复我,好激动
你咋知道我是女的?
用户名啊,难道不是。  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:35
发表于 2016-4-14 10:33:38 | 只看该作者 �
我一般都是用原装电源头接表用的
发表于 2016-4-14 10:35:23 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 10:33
你咋知道我是女的?
用户名啊,难道不是。
我该怎么回答?是还是不是呢?我自己也不知道了  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:40
发表于 2016-4-14 10:40:16 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-14 10:35
用户名啊,难道不是。
如果不是,你可以头衔那里备注一下“我是男的 请勿骚扰”  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:43
发表于 2016-4-14 10:43:15 | 只看该作者 �
哈哈,好主意  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:48
发表于 2016-4-14 10:48:16 | 只看该作者 �
哈哈,好主意
发表于 2016-4-14 12:41:27 | 只看该作者 �
这种问题一般都好修的,仔细对时序查
发表于 2016-4-15 07:23:24 | 只看该作者 �
电源绿灯亮,如果公共电压正常,待机有3.3V的话,不启动(如果是A1465这款应该自动上电)我会查时钟,看看有没有波,还会看看batlow这个信号有没有3.3V,没有就加一个上去看看启动不,你可以先试试看。
发表于 2016-4-15 09:35:44 | 只看该作者 �
ec 没工作 按时序查一下
发表于 2016-4-15 09:38:13 | 只看该作者 �
有 图纸 和点位 还怕 搞不定
发表于 2016-4-15 10:00:42 | 只看该作者 �
苹果待机是没有3V和5V的,EC得到3.42V的电路供电后需要触发后才发出3V和5V的。。不触发查EC条件。。。
发表于 2016-4-15 11:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上淘宝看看去
发表于 2016-4-21 16:37:06 | 只看该作者 �
我也 遇到一个 就是不跑吗
发表于 2016-4-21 17:04:40 | 只看该作者 �
买一个  以后苹果的 多了
