楼主: qujinming342818
求助大水牛红暴400W电源奇怪现象
发表于 2016-4-4 20:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东华隐士 发表于 2016-4-4 10:54
换一个风扇试试:检查一下电容有没失效
现在确定不是风扇问题了,应该是保护了!
发表于 2016-4-4 20:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a21890080 发表于 2016-4-4 11:20
电源我这太多了,都修不好啊~!元器件太密集不好弄。。。。
有维修价值的,我可以收,我QQ1874161618
发表于 2016-4-4 20:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
湘南剑 发表于 2016-4-4 08:19
查各路输出电压是否正常,各输出到控制IC的取样电阻是否正常,还有就是过载电流取样部分的元件是否因为过 ...
控制IC今天换过了还是一样的故障!不知道是前级驱动问题还是后级保护呀!
发表于 2016-4-5 08:29:48 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
从图片看,这电源的主供电部分也是半桥的,那么空载状态下测一下两个功率管BE结电压是否对称,也可以直接替换掉两个功率管前面的50V小电容测试一下!!
发表于 2016-4-5 09:02:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
qujinming342818 发表于 2016-4-4 09:56
查过了是好的,现在确定温控风扇没问题
如果你的说法是对的:不接风扇,电源输出电压全部正常,加上主板也能正常启动,那么可以肯定是温控风扇电路的问题。
发表于 2016-4-5 22:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 是带不起负载 我 修过一个酷腾500W 一样的现象  我的那个是  待机15V 驱动电源在整流之前串了一个电阻 电阻变值之后电压 正常 但是一启动电源 驱动电源15v就慢慢下降 直到停止工作  最后直接短接电阻修复   注: 只供参考
发表于 2016-4-7 14:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享 以后多发些类似贴
