楼主: ①點記憶
14-5480 DAJW8GMB8C1 REV C1.BIN
发表于 2016-11-26 09:22:52 | 只看该作者 �
q707837738 发表于 2016-11-26 09:18
我的机器的故障时能开机,时不能开机,不知道是不是bios的事,不过5480的bios真少
这种现象 一般BIOS 的几率小!
发表于 2016-12-10 13:43:29 | 只看该作者 �
你下载了吗  你谢谢分享
发表于 2016-12-20 11:41:14 | 只看该作者 �
接到一台开机4声报警 下下来试下
Dell 四声报警 估计是主板问题!  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:46
发表于 2016-12-20 11:46:50 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-12-20 11:41
接到一台开机4声报警 下下来试下
Dell 四声报警  估计是主板问题!
发表于 2017-1-4 13:46:43 | 只看该作者 �
我擦。。我的是时不时开机 刷上成四声报警了 是巧合吗。。
什么巧合吗 看不懂~~你看楼上的那个吗 楼上那个 是本来就是4声报警  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:20
发表于 2017-1-6 09:20:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 11:05:37 | 只看该作者 �
正好有一台 下载试一试
效果反馈一下 好用点支持!  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:06
发表于 2017-2-9 11:06:40 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2017-2-9 11:05
正好有一台 下载试一试
效果反馈一下  好用点支持!
发表于 2017-2-16 02:18:15 | 只看该作者 �
下来试试,还没用
发表于 2017-3-7 12:16:08 | 只看该作者 �
下载了谢谢分享
发表于 2017-3-12 09:42:54 | 只看该作者 �
刷了不开机啊
发表于 2017-3-28 16:54:45 | 只看该作者 �
大家不要下载这个bios了 亲测不能用 。我的机器问题是能点正常开机但是进不去bios 但是刷了楼主的bios直接不显示 4声报警不显示。所以bios是不好使的!!!
发表于 2017-5-14 13:54:01 | 只看该作者 �
BIOS是能用,也能亮了。。就是亮机慢。
发表于 2017-5-22 13:42:23 | 只看该作者 �
刷了后确实能开机,就是开机非常的慢,版号一样
发表于 2017-6-30 13:06:58 | 只看该作者 �
奇怪了,开机慢
发表于 2017-7-22 10:24:20 | 只看该作者 �
我现在  遇见一个 换了键盘后  未检测到电磁    这是在上一家店的情况  然后找我  我拔了下电磁  然后 就不加电了  求解
发表于 2018-3-20 11:04:09 | 只看该作者 �
正好需要    下来试试
发表于 2018-3-20 11:04:38 | 只看该作者 �
正好需要下来试试
发表于 2018-6-5 16:10:01 | 只看该作者 �
确实刻意亮,就是开机亮机时间要12秒才亮
发表于 2022-4-20 10:34:14 | 只看该作者 �
大佬,这个版号的点位图有吗?
