楼主: 陈先生206
分享一例三合一联想主板CFT3I通病
发表于 2016-8-29 18:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主《今天修了三张这个班》呵呵
我怀疑是潮湿引起的!!
发表于 2016-9-1 10:52:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个还没修到谢谢分享以后遇到方便
发表于 2016-9-2 12:33:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
像这样的贴多点就好
发表于 2016-9-2 13:11:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这主板还没碰到过
发表于 2016-9-4 09:50:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果电容阻值正常,是不是要加焊主芯片
发表于 2016-9-4 11:55:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主高见,少走了弯路
发表于 2016-9-5 11:57:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真的是通病 ,一拆就好了
发表于 2016-9-6 14:28:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU上的电容 漏电  抠掉就OK
发表于 2016-9-18 19:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的运气就没有那么好了,BIOS刷了,电容正常,桥也压了,还是0.4不怕码
发表于 2016-9-18 19:55:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能跑码了,是没压桥之前刷的BIOS有问题,现在顺利跑码,不过不显示,有3声报警,这么点背
发表于 2016-9-19 08:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插到靠外的内存槽,插到靠里面的会报警
排除内存槽的问题了,看电流很顺畅的,我感觉还是桥的问题。  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:36
发表于 2016-9-19 09:36:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
陈先生206 发表于 2016-9-19 08:45
插到靠外的内存槽,插到靠里面的会报警
发表于 2016-9-26 12:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主,今天遇到一台这个故障,卸下散热片这个电容明显发黑,焊掉就好了,U20 电压也正常了
发表于 2016-9-29 12:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容漏电原因是散热器上垫的黑色泡沫结露造成
发表于 2016-9-29 12:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jiafu000 发表于 2016-6-9 11:22
搞得跟amd笔记本通病单桥一样了哦,也是电容漏电,amd的真坑
不是AMD坑,是主机设计者在散热器和CPU之间垫的泡沫结露原因
发表于 2016-9-29 12:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搭客5文起步 发表于 2016-7-17 09:15
有这个通病? 我也有一张放好长时间了
有时加焊CPU 同时也加热这个电容,可能就好了,看似CPU虚焊,其实不是
发表于 2016-9-29 14:07:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了在遇到可以试试楼主的方法
发表于 2016-9-29 16:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC问题吧,估计是这个
发表于 2016-9-29 21:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收藏学习 谢谢分享
发表于 2016-10-16 10:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这板子没内纯供电怎么解
