查看: 5725|回复: 29
[维修资料]
外形像电感的二极管你见过吗?我小白刚见过
发表于 2016-3-30 10:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP4321S, 今天发现一个外形像电感的二极管PD35,不知道是否坏了?有修过的吗?有图有真像。另外问一下,我的HP电源头灯不亮,好多信号啊,看头晕了,真是一片空白白啊。那个PD35一端接ADP_ID的信号电压应该是多少啊?6V吗?ADP_EN怎么一直低电平啊,ADP_EN什么情况下EC会发出高电平啊?谢谢不辞吝教!必将发大财。
补充内容 (2016-3-31 09:03):
附图1中,ADP_ID那条线上的,PD6的正端,也就是2脚有3.5V电压,而1脚电压为零,1脚向连的所有元件都量了,无短路。我又晕了,有大侠指点下没?
HP-4321S-SX6-DIS图纸.PDF
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
小小维修工123 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
迅速维修123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-31 01:04:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-30 16:09
看你给的文章,那几个信号电压我都量了,都正常。但是就是没有ADP_EN。或许EC坏了啊
可能吧,先测EC条件吧。检测信号如果是好的,给EC,EC就会发出EN。
我看见这还有一个信号时发给EC的,OCP_IN_ADC,是低电平,好像不正常啊。电路中二极管的前端有3.6V,后端电压为零,这个信号电压也是零,OCP_IN_ADC。  详情 回复 发表于 2016-3-31 08:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-30 11:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
惠普头灯不亮,我也是晕了,不知道ADP_ID这信号正常多少V?
发表于 2016-3-30 13:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来高手都在闷声赚大钱啊
发表于 2016-3-30 13:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你,回答的很好,可惜我的adp-ID不短路耶,我再根据你说的查查。  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 15:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
`小K 发表于 2016-3-30 13:44
http://www.chinafix.com/thread-553570-1-1.html
不是我写的,因我太懒了直接拉别人的来,莫怪。。  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:48
发表于 2016-3-30 15:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是我写的,因我太懒了直接拉别人的来,莫怪。。但他都写出点子上了,原理就是这样。
看你给的文章,那几个信号电压我都量了,都正常。但是就是没有ADP_EN。或许EC坏了啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:09
我发现别人都太聪明了,总结的很好啊。我的惠普电源头灯不亮,不知道啥问题?  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-30 16:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-30 16:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能吧,先测EC条件吧。检测信号如果是好的,给EC,EC就会发出EN。  详情 回复 发表于 2016-3-31 01:04
发表于 2016-3-31 01:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找惠普的那个中间针电路,估计是那一块的问题。不短路不代表条件满足,需要仔细查找
发表于 2016-3-31 08:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-31 09:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看下PD35到电源检测针中间的线有没有烧断,还有一个通病就是PU9容易坏,导致没有EC供电
EC供电我量了,有3.3v,我看看你说的PU9查查  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我爱迅维网1188 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 09:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源头换过没有,HP的你懂的  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:16
貌似正常,1脚5v,2接地,3脚3.3,4脚1.2,5脚3.3  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:09
发表于 2016-3-31 09:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-31 09:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源头换过没有,HP的你懂的
一直都用这个电源头,这个电源头在其他电脑上也在用正常的  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:18
发表于 2016-3-31 09:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pd6连着电容,是不是电容短路呢?
实测,电容不短路,大侠  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-31 09:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二极管单向导通,莫非pd6坏了吗?
实测,大侠,pd6正向阻值590,反向无阻值。  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:20
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-3-31 09:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
376446567 发表于 2016-3-31 09:16
电源头换过没有,HP的你懂的
发表于 2016-3-31 09:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅速维修123 发表于 2016-3-31 09:17
pd6连着电容,是不是电容短路呢?
实测,电容不短路,大侠
发表于 2016-3-31 09:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二极管单向导通,莫非pd6坏了吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅速维修123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
