楼主: 新技电脑
华硕a8jn花屏,换屏烧坏
发表于 2009-3-18 19:36:00 | 只看该作者 �
换屏要看定义一样不的.不是所有的都是一样定义...要换之前测一下..
发表于 2009-3-21 17:35:04 | 只看该作者 �
测了一下,屏线定义应该是跟其他30片的一样
只是2,3,4,6,7针全部是3.3的电压,从第八脚开始都是一对数据线夹一根地线,跟标准的30片单6屏线是一样的。
发表于 2009-4-2 21:29:54 | 只看该作者 �
测一下屏主控芯片周围的电容有没有短路的,有的话八成是主控芯片问题,直接换,我遇到过两块屏都是直接换主控解决的问题.
发表于 2009-4-2 21:49:29 | 只看该作者 �
屏关键就这两个地方,供电脚和地脚,只要这两个没错误,是不会烧坏屏的。接屏的时候注意了这两个地方就放心的试吧
