查看: 8572|回复: 52
HP笔记本主板屏线接口烧糊短路解决方法
发表于 2016-3-29 10:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器同行送来的 忘了拍照 说主板烧了点不亮 拆出主板看了下除了屏线接口少了外主板整体情况还好 先把屏线接口吹下来量了下还有短路 简单清理下烧糊的焊盘OK  通电电流能上1.2A 差不多亮了 换屏线接口是没法了 按照以前学的屏线定义 一共就15根线有用 RGB信号线加时钟四组 I2C一组 19V +3V LCD_vcc 背光开启 再加一个接地 一共15根线 当然这种情况摄像头什么的就懒得管了 毕竟是飞屏线 线越少越好 线飞得有点丑 只是试机 装机后还会再处理的
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
静止-空间 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 赞一个
新手上路321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒洋洋的小卷毛 + 2 只能加2分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-29 10:58:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的天呐,功夫,功夫。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒洋洋的小卷毛 -2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-29 10:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好大的耐心 啊,
发表于 2016-3-29 10:58:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的天呐,功夫,功夫。
发表于 2016-3-29 11:02:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主有一对一对双绞线的也这样直接连上吗
发表于 2016-3-29 11:03:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
基本功比较扎实哦  主要手不能抖
发表于 2016-3-29 11:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是会点功夫,要有耐心,
发表于 2016-3-29 11:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真厉害啊、、、、、
发表于 2016-3-29 11:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很花时间啊,修好就好
发表于 2016-3-29 11:10:05 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
perseverancia,buena reparacion
发表于 2016-3-29 11:10:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害~~大师~~
发表于 2016-3-29 11:32:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个也能修好,真是不错
发表于 2016-3-29 11:36:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主真有耐心,顶一个
发表于 2016-3-29 11:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手工真强大啊。要是我估计就完蛋了。。A与C之间
发表于 2016-3-29 11:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
要是针角比较密就有点麻烦
发表于 2016-3-29 11:46:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
666 6666666666
发表于 2016-3-29 11:47:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的也玩啊 太牛X了
发表于 2016-3-29 11:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好大的耐心啊,,,,,NB
发表于 2016-3-29 11:58:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是个耐心活
发表于 2016-3-29 12:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_107:} NBB的告诉
