- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
22#
发表于 2016-3-27 18:12:31
只看该作者
来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一个液晶电源板,PWM芯片坏了,我打VCC和GND两脚阻值,只有二十几。
订了两个芯片,打阻值都正常,可以百分百肯定芯片是有问题的,至于主板还有无其它问题就不知道了。
第一个换上去后,出供电了,但带不起负载,研究了半天,也找不出原因。
所以我打算再换一个,结果换上第二个,芯片直接爆炸了。
我左看右看,脚都焊的正常,不存在什么焊反情况。
所以我把原来的那个芯片又换上去,不会爆炸,但供电还是带不起负载。
所以我直接改电源板了。
不研究了。
因为没芯片换,维修就东西,只要没修好,像这种情况,我还是不敢肯定他的芯片怎样。
如果别家订的芯片换上去就好,那我肯定给他个差评。
但此事就到此为止了,几块钱的东西,我也不想费心,不像楼主这么大个芯片的。
习惯性的给他了个好评。 |
