楼主: 陆兴富
大家说说做BGA经验心得
发表于 2016-4-1 11:24:30 | 只看该作者 �
细心 多练习  就行了
是的我要好好练习  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:12
回复
发表于 2016-4-1 15:12:16 | 只看该作者 �
维小本 发表于 2016-4-1 11:24
细心 多练习  就行了
是的我要好好练习
做事情慢慢稳稳的  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:13
回复
发表于 2016-4-1 15:13:16 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-4-1 15:12
是的我要好好练习
做事情慢慢稳稳的
回复
发表于 2016-4-1 16:14:13 | 只看该作者 �
多练多练 还是练
回复
发表于 2016-4-1 17:23:10 | 只看该作者 �
神马,大师,求指教啊
回复
发表于 2016-4-1 17:25:58 | 只看该作者 �
认真,细致,勤奋,刻苦,努力
回复
发表于 2016-4-1 18:42:24 | 只看该作者 �
有BGA焊台啊。。没买的话风力位置。。然后手最重要!焊的时候用锡箔纸把旁边都给粘住谨防误伤。。这样好反应的焊
锡箔纸什么好  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:12
回复
发表于 2016-4-1 18:58:10 | 只看该作者 �
wulibin1234 发表于 2016-3-27 19:11
在焊桥前,用手机拍照,再贴隔热纸,温度先预热,加把温度慢慢调高,这样一般芯片和主板都不会坏,方法告诉 ...
手机拍照干嘛?
掉件了可以照着补啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:12
回复
发表于 2016-4-1 20:22:26 | 只看该作者 �
一台好的BGA台,细心,多多练习
回复
发表于 2016-4-1 21:57:39 | 只看该作者 �
找一大堆废板,测芯片上面的电阻的二级体质,然后拆了装上载测试,对比
回复
发表于 2016-4-2 09:12:43 | 只看该作者 �
liupenglp 发表于 2016-4-1 18:42
有BGA焊台啊。。没买的话风力位置。。然后手最重要!焊的时候用锡箔纸把旁边都给粘住谨防误伤。。这样好反 ...
锡箔纸什么好
淘宝知道。。一般的锡箔纸都没问题。。要说啥好还真不清楚  详情 回复 发表于 2016-4-4 10:43
回复
发表于 2016-4-2 10:07:55 | 只看该作者 �
多练练,不要急,绝对能找到技巧的
回复
发表于 2016-4-2 10:55:23 | 只看该作者 �
手一定不要抖,
回复
发表于 2016-4-2 10:59:00 | 只看该作者 �
多练练就好了 我已开始的时候手抖得要命
回复
发表于 2016-4-2 19:32:44 | 只看该作者 �
跟据我一个新手的经验,第一温区停的时间要长一点。
回复
发表于 2016-4-2 19:41:00 | 只看该作者 �
说赶不上做!找些废板子多练练就好了。
回复
发表于 2016-4-2 22:25:36 | 只看该作者 �
多做就行了,我第一次取和加焊,手都抖呢
回复
发表于 2016-4-2 22:33:35 | 只看该作者 �
做BGA成功d三大条件,一:直球大小要均匀,板子不要有变形,架好板子,  二:主板焊盘拆下最好先过一遍有铅的锡,焊点焊盘保证光亮无暗点,有些松香焊油必须拿洗板水清洗干净彻底!三:BGA的温度一定要掌握好,不能太高,锡球融化时间最好保持20-30秒,
回复
发表于 2016-4-2 22:39:07 | 只看该作者 �
显存如果是黑胶或有胶都要用锡箔纸包几层。    做桥位置要固死 放平    有铅210度融化   无铅248度  *词语被过滤*
回复
发表于 2016-4-3 08:41:48 | 只看该作者 �
这个多练习就会了,熟能生巧
回复
