查看: 4321|回复: 3
苹果A1278触发无显小绿灯不亮简单维修
发表于 2016-3-27 12:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
   事情是前天了,朋友公司接到同行的A1278,故障是开始不触发,插上客户和我的电源都是这样.后来听到朋友说是进水了,位置是主板的最右边就是四针电源线和排线座上,他已处理过,好马上拆机.把电池取下
BIOS先放放电,之后插上电池,按开关可以触发了正常显示,再插电源,小绿灯无亮,也不变色,即不在充电了.关机取下电池,插电源这时机器自动触发了,我就过它一阵,这时风扇狂转,屏无显,按开关不能关机.
我想就是电池能正常用,大致重要硬件估计没什么问题的.就是修好小绿灯不亮应该可以了,马上打开A1278的图纸,但是板号对不上,应该可以参考.感觉是EC没有检查到适配器,但是自己修苹果很少啊.一点思路都没有,看着主板半天没有进展,再看朋友处理过的进水位置与排线,排线坐上焊点明显有氧化变黑排线上也,排线的另一边就是电源小板,又想了半天,都是没什么进展.
   回家了,晚上去了迅修看看,看到这位兄弟的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=939148  之后感觉重点就是她说的1-WIRE总线导致小绿灯不亮.感谢她给了我思路啊!
   竖日,再上图纸但没有点位啊,怎么办呢不管了,反正电源小板上不是太多的元件,就对着跑线找吧,终于找到U6901,  1,2脚有smc_bc_acok高电屏,4脚无输出,再量5脚电源无,不正常.感觉就是排线与座的氧化导致的.再看图纸U6901的电源是PP3V42_G3H实质是3.42V,小板上刚好有一测试点就是U6901的电源线路上的.不用刮开PCB我就焊线上去,飞到主板上的PP3V42_G3H线路这个我就要刮开PCB了焊上.通电插上电源看看,小绿灯亮了,机器自动触发,一会亮机了,关机插上电池,再插电源不自动触发了,这时正常的.按开关触了小绿灯亮一会就变小橙灯了,再看看我自己造的电源电流
1点几安了,哪就是在充电了.就这样算是修复了,其它就再处理了.希望大家多多加分无分了.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 11:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
手上也有一个这样的,参考学习一下
发表于 2016-4-18 12:16:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
手上有台1304 绿灯不亮。不开机
发表于 2016-4-22 13:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了吗??
