楼主: 炎夏
GA-78LMT-S2通电掉电通病
发表于 2016-6-18 16:51:14 | 只看该作者 �
是啊  这个早就是通病了
发表于 2016-6-18 17:56:51 | 只看该作者 �
就是CPU座子左侧2个三极管
发表于 2016-6-18 23:26:40 | 只看该作者 �
我觉得是温控的吧?
发表于 2016-6-18 23:29:13 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2016-6-19 00:19:37 | 只看该作者 �
这里是一个过温检测的信号,技嘉AM3 AM2主板上电掉电的通病,三极管坏了拉低了信号,主板认为CPU温度过高掉电
发表于 2016-6-19 00:46:37 | 只看该作者 �
原来温控不行也会出现这样的状况哇 看来我以前哎....
发表于 2016-6-19 09:30:52 | 只看该作者 �
又学了一个通病谢谢
发表于 2016-6-19 10:04:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 10:14:19 | 只看该作者 �
经过点位图配合图纸查证,这两个三极管分别为Q9 Q10,控制的信号是THERMTRIP_CPU_L,也就是温控信号。
发表于 2016-6-23 12:05:13 | 只看该作者 �
学习了,刚刚在修这个主板,问题不是这个!
发表于 2016-6-23 12:31:58 | 只看该作者 �
好了,收藏了,下次可以测一下,碰到掉电的
发表于 2016-6-23 13:09:59 | 只看该作者 �
应该是温控开关
发表于 2016-6-23 16:52:07 | 只看该作者 �
能不能说的详细点啊  ,这样的话只叫我们换三极管,没有说明情况,还是感谢楼主的奉献
发表于 2016-6-23 17:17:22 | 只看该作者 �
通病吗??下次预见这个板子试试看
发表于 2016-6-23 22:04:28 | 只看该作者 �
这俩个是温控的吧 确实是通病 论坛里好像有这个的资料 之前一块也是触发掉电 换了这俩管子就好了
发表于 2016-7-9 17:01:18 | 只看该作者 �
刚遇到一片 感谢楼主分享
发表于 2016-7-14 13:14:42 | 只看该作者 �
我今天碰到一张这样的故障版,换了这两个三极管 真的好了 感谢楼主
发表于 2016-7-14 13:42:50 | 只看该作者 �
按位置来看应该是温控信号,估计序号是q9  q10
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 14:12:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-2-5 10:44:35 | 只看该作者 �
经验分享,下次遇到也先测量一下
