今天没事修了下电源,长城电源通病?
发表于 2016-3-28 22:47:28 | 只看该作者 �
P1014芯片的待机电源在夜深时未断电的情况下,很容易造成该芯片损坏,因深夜电网电压高,该芯片还在工作,我做过实验,贴近电源盒可听到内面有轻微的啸叫声。
发表于 2016-3-29 11:03:15 | 只看该作者 �
修的不敢用 怕烧主板  所以不会修也没研究过
发表于 2016-3-29 12:11:45 | 只看该作者 �
楼主的电源测试仪能测电源电压稳不稳吗
不能,便宜货而已  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:50
发表于 2016-3-30 09:50:47 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-29 12:11
楼主的电源测试仪能测电源电压稳不稳吗
不能,便宜货而已
有测试电源电压稳不稳的吗  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:37
发表于 2016-3-30 10:14:31 | 只看该作者 �
这个可能是长城的通病吧。
发表于 2016-3-30 11:51:58 | 只看该作者 �
现在都很少修了。。直接换。。
发表于 2016-3-30 13:37:46 | 只看该作者 �
有测试电源电压稳不稳的吗
发表于 2016-3-30 13:41:07 | 只看该作者 �
这个芯片应该是负载太大压力导致炸管
发表于 2016-3-30 14:09:29 | 只看该作者 �
最讨厌修电源了。小问题还能修下,稍微麻烦点就不想动了
发表于 2016-3-31 12:48:10 | 只看该作者 �
这个是通病来的凡是用p1014的待机芯片的多数都是会无故炸掉待机芯片的有些更加直接连待机辅助变压器也不放过直接连变压器都烧了的,我遇到过的基本上换芯片后待机变压器都一起顺便烧的而且烧很多
发表于 2016-3-31 14:58:05 | 只看该作者 �
又学到知识了哈,谢谢。
发表于 2016-4-3 11:41:06 | 只看该作者 �
P1014AP10,好多都是这个型号的呀。
发表于 2016-4-6 09:10:48 | 只看该作者 �
发现长城电源有这通病基本有十年了。这电源只要是一直用的话,倒是很少会炸。但要是停用一段时间(超过一两个月)的话,再上电炸的机率很大。而且还不用启动电源,插电就直接炸了,都是炸辅助电源芯片。
恩,我都没卖过这个品牌的电源  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:32
发表于 2016-4-6 10:32:40 | 只看该作者 �
我是青菜 发表于 2016-4-6 09:10
发现长城电源有这通病基本有十年了。这电源只要是一直用的话,倒是很少会炸。但要是停用一段时间(超过一两 ...
恩,我都没卖过这个品牌的电源
发表于 2016-4-6 10:41:36 | 只看该作者 �
真长城电源很少遇到坏的。假的坏的很多。遇到90%都是假长城电源。
恩 假的也是挺多 但是我这些坏的就两个假的其他都是真的  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:11
发表于 2016-4-6 15:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 21:22:20 | 只看该作者 �
可能是雷击,或电源电压突然升高而引起的。
发表于 2016-4-18 22:15:03 | 只看该作者 �
是的,这款电源如果放上一段时间不用,再用必烧此待机IC,换完IC基本就正常了。
发表于 2016-4-25 16:55:00 | 只看该作者 �
换这个芯片的同时,也要把那个尖峰吸收电容一起换了。这样比较保险耐用
发表于 2016-4-26 08:30:51 | 只看该作者 �
遇到过主板坏了,然后接上电源,接长城一个坏一个的,坏了三个。接其它电源却不坏,还没有时间修,有空拆开看看严不严重。
