查看: 22497|回复: 25
关于BQ25A充电的终极解决方法.
发表于 2016-3-26 12:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
BQ25A=BQ24725A 通常这芯片用在高端充电电路中,         像充电宝, I5,I7笔记本,
开始讲解  BQ25A充电必备条件, 1:  20脚 VCC >5V~~~36V   2: 5脚 3.2V  是 EC或可编程充电控制         3: 6脚 2.6V  内部充电条件比较
                                                  4: 10脚  > 0.75V ~~1.8V 充电电流控制 满足这几个条件可以说芯片正常工作
附加 4脚为芯片24V 公共点触发电压少了这电压 上面电压全部正常会出现依然不充电现像
所以修理BQ25A的主要工作就是解决公共点电压大于主电源供电adapter 20% 有了这电压修理充电就不在话下了
下载BQ25A.PDF图纸
4脚公共点电压是个独立的回路解释电路,多相关原件可以看出,从电源出发第一级经D管(类4435  4407  4925 )到达Q1 进行电源供电电压情况进行比较,
这里特别注意D管的供电触发脚,就是经Q1进到BQ25A的公共点4脚电压.如果D管出现问题4脚会出现无电压,或等于ADAPTER 电源电压 遇到这问题直接更换
D管 如果换了还是没有公共点电压产生把Q1 1脚3脚先短了再说(2脚为导通开关电压在4V~~~11V之间)),如果出现公共点电压换Q1如果不出现那么就可能是BQ25A自身问题
至此公共点电压完成, 说简单就简单,
如果公共脚出现此时充电有可能充电大电流 这种情况出现在充电电压和电源供电的充电过流过压比较D管()此管类同电源第一级D管)出现直通现像
拆除可解决问题.
对于BQ25A只要公共点有电压大于电源电压那么其他的就是那几个主要电压,6脚和10脚都是内部比较电路,没有就换芯片 如果5脚没有就去EC查接通3.2V控制就OK了 这里要注意的是N沟道工作时Q2起关键作用,Q2坏会出现三脚供电相同等于主供电电压,换掉或拆除并短1,3脚可解决问题,至于N沟道两个管子如果坏
是技术员都能一量就知道我就不说了.OK BQ25A 充电芯片就这么简单.看图配合上面说明会更明白file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/130255tss2clzssc0jw9lv.jpg
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 鼓励
发表于 2016-5-2 17:07:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看不懂你说什么,公共端电压还会大于适配器电压20%?这不是扯蛋吗?
发表于 2016-4-1 13:31:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己的文章?
发表于 2016-4-2 13:09:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
贴子呢 还以为有大招呢
发表于 2016-4-2 19:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
干嘛屏幕掉呀,有猫腻吗
发表于 2016-4-12 15:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图呢,怎么没有看到呢?
发表于 2016-4-24 19:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图片哪去了  给我图片
发表于 2016-4-27 19:15:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图呢?我需要
发表于 2016-5-2 17:27:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看不懂你说什么
发表于 2016-5-13 18:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很有用的总结啊,不明白为什么很多人都还嫌这嫌那的...这个充电电路就是这样维修的,可以用BQ24735代换
发表于 2016-5-13 18:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂你说什么。猫似很高学深的样子。可怜我们这些小白
发表于 2016-5-13 20:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高深   看不懂 我感觉就在看天书   还在学习中
发表于 2016-5-14 10:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉看不懂唉,最好有图片说明就好了
发表于 2016-5-14 10:50:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是自己总结的吗,厉害
发表于 2017-9-28 17:46:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
没有人用这个东东?没有人用这个东东?
发表于 2017-10-8 18:29:45 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
回帖后跳转到最后一页回帖后跳转到最后一页
发表于 2017-10-8 20:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊。有图片最好了啊....................
发表于 2017-10-22 11:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图呢    我找了半天     4角供电的D管在哪?   4角没出电压    外接电源不能开机   电池可以开机 不知道是断线了还是咋了     跳一个19V到4角   外接电源能开机    不充电......
发表于 2017-11-19 13:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我这有台华硕X450CC 2.3的机器 冲电冲到一定的量就无法在充电,换了电池还是一样。充电灯一直是在亮的,在系统里面也是显示电量多少,正在充电。但是实际上没有冲进去,也没充电电流。芯片5PIN 3.005V;6PIN 2.7V;10pin 0.8154
发表于 2017-11-29 14:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂                 图呢
