楼主: lucy8222
联想一体机ZAA00(C260) LA-B001P 带ec bios 首发
发表于 2016-12-4 09:44:36 | 只看该作者 �
楼主版本多少的?
发表于 2016-12-4 09:47:06 | 只看该作者 �
是集显还是独显呀?
发表于 2016-12-4 11:25:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-5 22:33:29 | 只看该作者 �
chaixinli 发表于 2016-7-6 17:59
修好了  还是BIOS 的问题 买了好几个才好的
nihao 我今天也遇到一台这样的,电流0,。20 但是会掉电,测试bios没有跳变
机器好了么 哥们 我现在手上有一台一样的  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:23
发表于 2016-12-5 22:34:36 | 只看该作者 �
你后来不是刷的楼主的BIOS吗,你自己买的那个程序刷好的,能给我发个吗870813628@qq.com谢谢
发表于 2016-12-19 09:50:03 | 只看该作者 �
有没有人下载了?不触发好使不
发表于 2017-1-11 12:29:28 | 只看该作者 �
测试完 不好用
发表于 2017-2-9 13:47:53 | 只看该作者 �
G-18号电脑医院 发表于 2017-2-9 09:53
楼主。这个机器不开机的时候有没有待机
插电的时候0.001 这机待机很底的 一会就没了
发表于 2017-2-9 14:07:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 感谢
发表于 2017-3-18 10:47:00 | 只看该作者 �
正好需要下载试试了
发表于 2017-3-21 10:49:07 | 只看该作者 �
是好的吧,兄弟们,我要下个,现在跑0.17
发表于 2017-3-21 10:49:15 | 只看该作者 �
是BIOS问题吗?
发表于 2017-3-21 11:53:26 | 只看该作者 �
故障一样还是跑0.17
发表于 2017-3-30 20:04:04 | 只看该作者 �
刚好要用到 谢谢了
发表于 2017-3-31 00:01:28 | 只看该作者 �
怎么BIOS不见了啊
发表于 2017-4-29 11:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-2 13:20:27 | 只看该作者 �
好了 25q64fw 这个芯片是1.8v的编程电压,所以没有办法测试bios程序的好坏,用3.3v刷了还是不行。原机故障电流0.18 没有跳变,换内存没有反应,后来清除coms ,显示正常
发表于 2017-5-2 13:21:05 | 只看该作者 �
你看下bios芯片是不是这个型号的
我有bios 需要的话加我qq 发给你870813628
发表于 2017-5-10 14:03:47 | 只看该作者 �
我的放一下电就好,用一阵子就不行了, 是不是BIOS的事
发表于 2017-5-14 20:53:12 | 只看该作者 �
MERCI
