楼主: xyking
这里导通 这MOS管是坏了么 板子是ASUS P5QPL.AM
发表于 2016-3-24 22:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xyking 发表于 2016-3-24 10:14
有三个那种电感 应该是三项供电吧
如果你只是说你拍出来这张图片里面显示的那三个电感的话,那就是两相供电,两个R86的电感是两相供电,那个小的电感是小四针12V滤波的电感
而且是R68 不是R86.......................  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:35
是三相呢 旁边还有一个没照出来  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:35
发表于 2016-3-24 22:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xyking 发表于 2016-3-24 10:48
恩恩 好的  随便找个 板子的MOS管换么
找个料板上的拆CPU供电处的管子基本上都可以换的
发表于 2016-3-24 22:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xyking 发表于 2016-3-24 12:02
我还有一个问题 我把这个下管拆下来! 给GD加一个正向偏置电压 DS导通  我给GD加一个反向偏置电压 DS截止
管子拆下来,直接用万用表量就能量出好坏了,不用去给管子加什么电压,至少我想维修的人不会去那么做。
发表于 2016-3-24 22:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2016-3-24 12:49
下管肯定有个脚是对地的 你可以拆下来测量
妹纸,看他的图片有惊喜,她打值CPU是没拿下来的,打出来的值肯定是会对地很小的
.......不要用我的帖子 撩妹 宋中鸡  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:36
发表于 2016-3-25 09:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
凤城 发表于 2016-3-24 22:09
打值首先得把你CPU座上的CPU拿掉,然后就是主板上过电之后不能马上打值,要等电路里面的电容电放完之后再 ...
恩恩  我试试
发表于 2016-3-25 09:34:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
qaqaqa 发表于 2016-3-24 21:46
上了CPU测只有几欧,蜂鸣会响是正常的,也不是CPU烧了,本来就这么低阻值。
通电 的时候给了GD一个正向电压  DS直接导通  我刚刚才弄明白 多谢
发表于 2016-3-25 09:35:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
凤城 发表于 2016-3-24 22:11
如果你只是说你拍出来这张图片里面显示的那三个电感的话,那就是两相供电,两个R86的电感是两相供电,那 ...
是三相呢  旁边还有一个没照出来
发表于 2016-3-25 09:35:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好吧,我打反了  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:31
发表于 2016-3-25 09:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,我的年级大她一圈了  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:33
发表于 2016-3-25 21:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,我打反了
发表于 2016-3-25 21:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,我的年级大她一圈了{:3_53:}
吴奇隆还比刘诗诗大一轮多呢  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:07
发表于 2016-3-26 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
凤城 发表于 2016-3-25 21:33
呵呵,我的年级大她一圈了
吴奇隆还比刘诗诗大一轮多呢
好吧,你们思想太前卫了,我思想比较保守。  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:58
发表于 2016-3-26 22:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xyking 发表于 2016-3-26 14:07
吴奇隆还比刘诗诗大一轮多呢
所以说 我老婆还在我岳母肚子里呢  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:17
发表于 2016-3-27 23:50:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把CPU取下来再量一下,还有故障现象是断电吗
发表于 2016-3-28 09:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
所以说    我老婆还在我岳母肚子里呢
