楼主: 雨鸽
MS-6728主板不加电,无法启动问题!
发表于 2009-11-9 22:42:55 | 只看该作者 �
经过半个小时拆卸,把前面板拆掉了,用手按power按钮,按下去,发现有时候无法弹回。问题终于找到了,在旧机箱上把power按钮连同连接线一起。拆借过来使用, 一天内都多次重复开关机都不重现主楼出线的现象。
  至此 ...
雨鸽 发表于 2009-3-9 18:57
经常遇见这种问题,都是power按钮无法正常弹起,最简单的办法就是用REST的按钮连线替换,power不用了。
发表于 2009-11-9 22:53:08 | 只看该作者 �
有什么元件的性能不稳定了
发表于 2010-1-3 21:39:19 | 只看该作者 �
开关的问题遇到多次了,还有复位的问题,开不了机
发表于 2010-1-3 21:50:06 | 只看该作者 �
这个现象应该首先怀疑电源或电源按钮的问题。然后 是开机电路 IO 晶振 SB
发表于 2010-1-6 18:51:25 | 只看该作者 �
故障现象: 每次隔日开机,按机箱电源按钮第一次。经常无反映。第2次,听到风扇转动,然后不到2秒马上断电,风扇停转。重复按上3、4次后,(中间间隔大约1分)才能够启动,出现PSOT自检,进入windows。一天开机15小时正常。热重启,也无此故障------------------
一听到这现象.我立马就怀疑你的开机按钮有问题..我们网吧一百台机子现在有很多都是这问题...
发表于 2010-1-12 01:50:47 | 只看该作者 �
这个问题,上面也说到了这么多,电源有问题是有可能引起这个故障,按键有问题是可以测量的出来的,比如先试下按键的灵活程度,在用万用表检测下开关的通短情况,按键时间长了容易出现触点表面氧化,有污物,造成接触不量和按键有内阻,
