技嘉GA-B75M-D3V 2.0断电求助
发表于 2016-3-25 23:45:44 | 只看该作者 �
有个GA-B75M-D3V 1.1的你将就着用,因为1.1和2.0的确实不同,你参照一下
技嘉主板B75-D3V_R11线路图.pdf
951.95 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-28 19:12:31 | 只看该作者 �
我也有一块板也跟楼主的一样,无从下手
发表于 2016-3-28 21:36:49 | 只看该作者 �
1.看看bios电池电压是否足够 2.刷完bios放电半个小时在试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 22:00:27 | 只看该作者 �
不上内存看下什么代码,15代码应该还是BIOS,你两个全刷了吗?
发表于 2016-3-28 23:04:29 | 只看该作者 �
我的板3.3V对地阻值只有12欧,应该有短路
不知道楼主是不是跟我的一样
发表于 2016-4-6 21:47:24 | 只看该作者 �
手头有张板子和楼主的是相同的问题,也是开机跑15 19掉电,不重启,再开机也是一样,IO是IT8620E BXS也找不到电路图和芯片资料,现在也是无从下手。
发表于 2016-4-13 16:53:09 | 只看该作者 �
我有个和你差不多的问题  但是我的多重启几次就可以亮了  但是几秒自后就会重启,重复的原来的问题,这个问提很多,很多人都说修好了,我的就是没有修好,
发表于 2016-4-16 23:27:23 | 只看该作者 �
我有一块这个板子,之前有段时间会出现掉电开不起,后来好了,一直正常
发表于 2016-4-16 23:28:05 | 只看该作者 �
都用了一年多了,也没换东西,搞不清楚
发表于 2016-4-18 15:20:45 | 只看该作者 �
我有一个跑 14 50 然后掉 CPU 座子有问题
这些主板CPU座子也会有问题吗  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:55
发表于 2016-4-19 12:55:00 | 只看该作者 �
  这些主板CPU座子也会有问题吗
同行拿过来的估计自己加焊过 最开始不触发 后来跑14 50 不动了  详情 回复 发表于 2016-4-20 10:48
发表于 2016-4-20 10:48:39 | 只看该作者 �
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-4-19 12:55
这些主板CPU座子也会有问题吗
发表于 2016-4-20 15:19:07 | 只看该作者 �
学习了,,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-20 15:22:24 | 只看该作者 �
跑15,也不说下前面的代码,好帮你分析
发表于 2016-4-21 11:10:19 | 只看该作者 �
修掉电,用示波器就简单多了,这种问题感觉是pg信号之类 的问题多,对着图纸一个应该能找出问题
发表于 2016-4-29 13:26:12 | 只看该作者 �
我也遇到一模一样的问题,满头雾水,没数路
发表于 2016-4-29 13:28:07 | 只看该作者 �
换个坏U它不掉电,装好U就掉
发表于 2016-4-30 19:58:23 | 只看该作者 �
考虑一下系统总线
发表于 2016-4-30 23:44:02 | 只看该作者 �
重点查下内存那一块,工件条件。
发表于 2016-5-1 11:08:07 | 只看该作者 �
掉电不会重启,跟IO的电压检测有很大关系,126脚127脚12V 5V检测是否有一样的电压?
