楼主: 月夜宁静
铁板技嘉P55有复位不跑码硬骨头啃不动了!求救!
发表于 2016-3-23 01:05:26 | 只看该作者 �
无边落叶 发表于 2016-3-22 23:38
我也有块华硕的P55,不跑码,真是头疼,而且华硕的芯片都是打磨过了的。
我喜欢玩P55,坏板出么?求虐!!!
发表于 2016-3-23 11:32:59 | 只看该作者 �
由于桥未短路,不死心继续修这个干过桥的板,现在是上电掉电。测CPU电压没出来。
测VTT PWRGD信号低电位,ISL6334 ENVTT低电位,CPU供电当然不开启。VTT PWRGD信号没出来就查吧。
查到比较器324 无输出,-相0.5V基准源正常,+相只有0.4V电压,当然没有VTT PWRGD信号出来,查这个电路R606一端接CPU VTT一端接324+脚。
诡异的一幕出现了:R606两端都只有0.4V电压,但是CPUVTT电感上有1.05V电压。。断线了??
更加诡异的是,测R606往CPU VTT的阻值是0.05欧(200欧档)一段导线,没断。却一端是1.05V,一端是0.41V,这是什么鬼!!
发表于 2016-3-23 11:45:20 | 只看该作者 �
现在修好了吗
发表于 2016-3-23 12:15:59 | 只看该作者 �
测VTT PWRGD信号低电位 ...
鬼抓到了!
PCH VTTDMI对地测为短路状态,实际上电PCH发热并不严重,CPU VTT供电处也能维持1.05V电压,供电MOS根本就不热。这种短路是“虚假的”,应该是PCH DMI接口模块内部某些晶体管漏电加大造成的
由于PCB布线到PCH VTTDMI的线可能偏细,R606的线应该是从PCH桥那的VTTDMI线接入的CPU VTT,当PCH端VTT电压被实际拉低,再分到R606上只有0.46V,不能开启342比较器输出VTTPWRGD,显示出“诡异的一幕”。
PCH应该是DMI电路受损,所以才会出现有片选但是不跑码的现象。应该是板主超频VTT电压加的太高长期使用造成的。
该板换桥应该能修复。手上无此桥,也不打算再折腾了,故障找到,此贴终结,感谢大家的回复:)
发表于 2016-3-23 15:35:30 | 只看该作者 �
也发现有人说PCH的桥会自已访问BIOS
发表于 2016-3-23 21:14:37 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-3-22 23:43
谢谢版主关注,桥已BOOM...这板看来是永远修不好了。。。
你上部打到270桥肯定爆了,吹芯片温度最好别超过230,下部温度高点没事260 -270都行
intel的桥还真结实,还别说,我刚把芯片拆下来了,主板上PCB焊盘掉了一个空焊盘。别的没事,没起泡。 BD82P55拆下来后打值又一切正常了。1.8V 1.05V 3.3V阻值都变的正常无比,测主板上电容阻值也正常了。晕!!!  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:40
发表于 2016-3-23 23:40:08 | 只看该作者 �
等下测下VTTDMI的阻值,如果也正常考虑要不要重植回去。。。
发表于 2016-3-24 09:53:45 | 只看该作者 �
这板应该换个桥能好吧,期待楼主重植后或换桥后的结果
VCCDMI是怎么测量的,难不成对着电路图找点?眼不花吗  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:57
打了VCCDMI的阻值也正常,不短路.......确实无语了。 已从淘宝上入了钢网,准备重植。  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:01
发表于 2016-3-24 10:09:03 | 只看该作者 �
维修真的是坚苦啊
发表于 2016-3-24 11:01:58 | 只看该作者 �
已从淘宝上入了钢网,准备重植。
发表于 2016-3-24 13:10:47 | 只看该作者 �
希望楼主修好再来发帖
发表于 2016-3-24 16:30:30 | 只看该作者 �
都做了这么多还没好。  这板子无解了是不是。    没必要搞了吧楼主。
发表于 2016-3-24 16:39:21 | 只看该作者 �
维修最重要的就是细心,楼主查查CPU到BIOS之间是不是哪些小电阻出现了问题
发表于 2016-3-24 18:51:31 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-3-22 22:37
为什么,您往下看就知了......
确实,应该干桥了,手上没好桥,只有加焊,心里没底,因为原装桥是无铅 ...
条件不具备那就没办法了!看好你的有坏东西到手不折腾到死不罢休的劲头!
发表于 2016-3-24 19:33:13 | 只看该作者 �
看你是和这个板杠上了,不抛弃不放弃啊,最终结果还是给我说一下啊
发表于 2016-3-31 00:19:45 | 只看该作者 �
淘宝上买了片钢网,回来发现没有0.4的球。。。。
与是又跑淘宝上买了0.35 0.4的球和一片拆机的BD82P55 PCH桥(15块)嘿嘿嘿。
桥到手后一看掉了个球,补上后做完BGA 3.3V DAUL供电短路。。。
没办法把桥再拆下来打值,不短了。最后发现补的那个球的PAD已经掉了,里面的地线层都出来了,查了下发现这个脚是待机供电脚其中的一个脚,要不要无所谓。
就把这个球去掉,再重植,再BGA。。。。然后,跑C1 ,亮机。。。余下的就是把外设装上OK。。附图:
至此,此板终于修复,额的神啊!!!!!!!
发表于 2016-3-31 20:38:22 | 只看该作者 �
补充下:技嘉P55-UD3L 双BIOS不焊B-BIOS会卡LOGO掉电重启。
该板声卡芯片已坏,仔细看有个小洞,可能强感应电进声卡同时把PCH桥也干坏了!
补上拆掉的网卡,声卡(换成885),JMB363,并把烤焦的ESATA座换掉(非常不好换)
然后清洗,烘拷试机一切正常,真是闲的蛋疼!!!
不过终于把这板搞定了!现已装好系统正常使用中!
发表于 2016-3-31 22:55:35 | 只看该作者 �
看大神修主板,像看大片一样,人很振奋啊.
发表于 2016-4-1 10:00:39 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-4-1 18:00:10 | 只看该作者 �
楼主历害,终于修复,很好很好。。。
