查看: 17513|回复: 57
如何不刷机查看隐藏ID锁。
发表于 2016-3-20 08:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
iphone手机刷机,是每个修手机的必须会的基本技能。但是iphone手机基本上都有ID锁。在顾客不知道ID密码的情况下。刷机了,经常造成手机激活不了。基本上就是废机了。那怎么在刷机前查看是否有ID锁呢?有时候在设置Icloud里面查看也不准确。这种情况下可以先把手机关机,按住home键。打开iTunes,通过数据线连接电脑。就会进入恢复模式了。手机就会像图片中那样。这时候呢,iTunes会跳出个窗口提示你,检测到一台设备处于恢复模式,是否恢复或更新。千万不要点恢复或者更新。而是把这个窗口往边上移一点。在iTunes上就会显示这台设备的序列号。然后随便找个查ID锁的网站,比如http://www.guofenchaxun.com/idsuo/把序列号输入进去,就可以查是否有ID锁了。是不是很简单。而且规避了有隐藏ID锁的风险。好用就加分吧。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 14:38:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ID锁密码忘记了,刷机后可以跳过激活吗?
发表于 2016-3-20 09:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,这个简单实用
发表于 2016-3-20 09:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华强北那边现在已经能做到,不需要ID锁,照样可以刷机了。现在牛人太多了。
发表于 2016-3-20 10:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
早就知道了。。。。
发表于 2016-3-20 10:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接在手机上看序列号不行吗??
很多来刷机的都是开机密码忘了,是看不到序列号的。  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:26
发表于 2016-3-20 10:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在的6S外面看不到号码了,只能手机里面才可以
发表于 2016-3-20 10:26:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
yblnm 发表于 2016-3-20 10:06
直接在手机上看序列号不行吗??
哦 明白了 这个确实!  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:27
原来是这样的哦  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 17:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
只有是方便实用,对于我们就是好的。
发表于 2016-3-20 17:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样的哦
发表于 2016-3-20 17:32:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又学到一招 本人新手 学习
发表于 2016-3-20 19:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
研究和了解一下,分析明白清楚
发表于 2016-3-20 19:35:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学到了不少知识,谢谢大家
发表于 2016-3-28 23:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解锁是不是也要ID?
发表于 2016-3-29 09:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本机的通用设置里面不是有序列号吗···········
发表于 2016-3-29 09:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦  明白了 这个确实!
发表于 2016-3-29 09:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个帖子有用!!!能加分吗
发表于 2016-3-29 11:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的  方法  谢谢分享
发表于 2016-3-29 13:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个可以
发表于 2016-3-29 16:01:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一般是不可以的,就算是跳过激活了。也打不了电话的。
