ZXCVWtest
楼主: 不能再玩了
要开电脑维修店了,请各位分享一些基本经验
发表于 2016-3-22 09:19:06 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-22 09:14
你去经营访谈栏目,看老三修本本的佳作,时间有点远,你要耐心。。。肯定对你有益处
好的  我这就去看下
发表于 2016-3-27 13:57:44 | 只看该作者 �
芯片级维修,还得有个BGA设备啊,否则,多麻烦,更换更快
发表于 2016-3-27 13:59:15 | 只看该作者 �
一般都是CE芯片或者别的芯片有问题,我们没有BGA设备的,就到此为止了,不能维修,只能换板
ce 是什么?BGA我最拿手了 ,不过没用过国产的BGA返修设备  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:35
发表于 2016-3-27 18:35:07 | 只看该作者 �
CE是电源管理芯片吧,叫法有几个  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:44
发表于 2016-3-27 18:44:14 | 只看该作者 �
CE是电源管理芯片吧,叫法有几个
是的,都是那种脚在里面的那种24或者42脚小芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:10
你方便告诉我个型号吗,还真没见过电源IC 需要用BGA设备做的  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:23
发表于 2016-3-27 19:23:56 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-27 18:44
CE是电源管理芯片吧,叫法有几个
就是CPU供电芯片呀,多种多样的。小小一块,脚在里面,一般最少24脚或者更多,底部还带散热片的,必须吹焊。  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:32
方便的时候给你找个  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:11
发表于 2016-3-27 20:11:59 | 只看该作者 �
方便的时候给你找个
发表于 2016-3-27 20:44:45 | 只看该作者 �
去跟着老板学一年两年左右吧,要不然你没经验的,生意是无法经营下去的。
发表于 2016-3-27 21:10:57 | 只看该作者 �
CE是电源管理芯片吧,叫法有几个
发表于 2016-3-27 21:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两年做电脑的不吃皮了,现在成都电脑城来逛的人都少了,朋友听我一个建议,你最好是把手机维修一起做,我一个朋友修苹果手机,生意好的屁爆,手机 电脑一起做了,进货,电脑耗材,手机配件,手机配件可以联系你们一个市,还有三大件也找你们一个市的,这两年生意不好做了,惨淡 多考虑来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-27 21:22:17 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-3-21 14:53
维修不光靠技术,嘴皮子也得厉害。 工厂里都是后台维修,多接触接触客户练练嘴皮子。
工厂修都是什么技术资料都有,而且不外乎,贴错片,或者连锡什么的,可以看得见的故障。可是实际维修,那是不可预见,从来没有遇到过的问题,要你解决
发表于 2016-3-27 21:25:20 | 只看该作者 �
慢慢来,万事开头难。刚开店不要想赚大钱,得交学费,通过多动手实验,等等,时间长了自然有了技术,还有肯钻研
发表于 2016-3-27 21:32:26 | 只看该作者 �
就是CPU供电芯片呀,多种多样的。小小一块,脚在里面,一般最少24脚或者更多,底部还带散热片的,必须吹焊。比如:ISL62881HRTZ,ISL62883HRTZ
请看芯片图片  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:39
发表于 2016-3-27 21:39:23 | 只看该作者 �
歌弥漫 发表于 2016-3-27 21:32
就是CPU供电芯片呀,多种多样的。小小一块,脚在里面(是不是在在正面看不到脚啊?),一般最少24脚或者更多,底部还带散热片的,必须吹 ...
请看芯片图片
这种芯片热风枪 一分钟保证换好。只有一种芯片 比这个大,里面一圈焊盘 外面一圈难搞,别的都是没压力,包括焊EC 和BGA的EC 热风枪很好弄得  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:13
发表于 2016-3-27 22:21:22 | 只看该作者 �
慢慢的体会开店的痛楚与开心吧
你现在开店生意如何  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:11
发表于 2016-3-27 22:32:16 | 只看该作者 �
建议先帮人家打工一段时间。看人家是怎么做
发表于 2016-3-27 22:32:52 | 只看该作者 �
工厂出来跟实际开店有差别的。工厂时流水线作业。开店是不一样的。
是和外面区别挺大的,所以我想请教下大家一些经验  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:11
发表于 2016-3-28 11:11:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 11:11:46 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 22:21
慢慢的体会开店的痛楚与开心吧
你现在开店生意如何
我的生意 过得去啊 都是同学 朋友介绍来的 还有论坛实名验证 有客户自动打电话来找  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:39
发表于 2016-3-28 11:13:03 | 只看该作者 �
新的芯片换的时候 把旧的热风枪吹下来,新料上面抹点儿助焊剂,直接吹上去 ,镊子按几下就好了,如果没有好的助焊剂就给新料用烙铁给周围焊盘上一点锡,拖一下就好了不要搞到中间去了,我们一天不知道要换多少这种IC  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:15
